配置服务器访问
  1. 展开高级配置,右键单击服务器访问,然后选择属性
  2. 指定“服务器访问”、“本地 IP 范围”和“语言支持与 XML 编码”的所需属性。系统附带两个简单的时间表配置文件,始终开启始终关闭,这两个文件不可编辑或删除。如果这些不符合您的需求,可为每台摄像机创建任意数量的自定义时间表配置文件。如果需要,您可以将自定义时间表配置文件用于其他目的。
  3. 通过单击 Management Application 右上角的黄色通知栏中的保存来保存配置更改。
使用该选项时,通过客户端的访问来单独配置客户端用户。请参阅“添加单个用户”、“添加用户组”和“配置用户和组权限”。
© 2019 Milestone Systems A/S
