Dans l’onglet Performance, vous pouvez configurer les limites suivantes concernant la performance du serveur XProtect Mobile :
Paramètres
Nom |
Description |
Activer les images en mode plein écran |
Activer le serveur XProtect Mobile pour envoyer des images en mode plein écran au client XProtect Mobile ou à XProtect Web Client. L’activation des images en mode plein écran utilise plus de bande passante. De plus, l’activation de cette option désactive toutes les règles configurées dans les paramètres Niveaux de limites des flux vidéo décrits ci-dessous. |
Limiter les flux de lecture |
Si elle est activée, cette option spécifie le nombre maximum de flux vidéo dans le mode Enquêtes dans XProtect Web Client. |
Niveau 1
Le niveau 1 est la limite par défaut affectée au serveur XProtect Mobile. À moins que vous n’ayez activé l’envoi d’images en mode plein écran, toute limite configurée ici est toujours appliquée sur le flux vidéo XProtect Mobile.
Nom |
Description |
Niveau 1 |
Cochez la case pour activer le premier niveau de limites à la performance du serveur XProtect Mobile. |
FPS maximum |
Fixez une limite pour le nombre maximum d’images par seconde (FPS) devant être envoyé du serveur XProtect Mobile aux clients. |
Résolution maximale des images |
Fixez une limite pour la résolution des images devant être envoyée du serveur XProtect Mobile aux clients. |
Niveau 2
Si vous souhaitez exécuter un niveau de limites différent du Niveau 1 par défaut, cochez la case Niveau 2. Vous ne pouvez pas régler les paramètres à un niveau plus élevé que celui fixé au premier niveau. Ainsi, par exemple, si vous avez réglé le FPS max sur 45 au Niveau 1, vous ne pouvez régler le FPS max du Niveau 2 que sur 44 ou moins.
Nom |
Description |
Niveau 2 |
Cochez la case pour activer le deuxième niveau de limites à la performance du serveur XProtect Mobile. |
Seuil de CPU |
Fixez un seuil de charge du CPU sur le serveur XProtect Mobile avant que le système n’applique les limites du flux vidéo. |
Seuil de bande passante |
Fixez un seuil de bande passante sur le serveur XProtect Mobile avant que le système n’applique les limites du flux vidéo. |
FPS maximum |
Niveau 3
Vous pouvez également cocher la case Niveau 3 pour créer un troisième niveau de limites. Vous ne pouvez pas régler les paramètres à un niveau plus élevé que celui fixé aux Niveau 1 et Niveau 2. Ainsi, par exemple, si vous avez réglé le FPS max sur 45 au Niveau 1 et sur 32 au Niveau 2, vous ne pouvez régler le FPS max du Niveau 3 que sur 31 ou moins.
Nom |
Description |
Niveau 3 |
Cochez la case pour activer le troisième niveau de limites à la performance du serveur XProtect Mobile. |
Seuil de CPU |
FPS maximum |
Fixez une limite pour le nombre d’images par seconde (FPS) devant être envoyé du serveur XProtect Mobile aux clients. |
Remarque : Le système ne bascule pas instantanément d’un niveau à un autre. Si votre seuil de CPU ou de bande passante dépasse les niveaux indiqués de moins de cinq pour cent, le niveau actuel continue d’être utilisé.
Si vous activez l’option Activer les images en mode plein écran, aucun des niveaux de Performance n’est appliqué.
© 2019 Milestone Systems A/S
