Définitions d'alarmes pour la solution LPR
À l'exception de la définition des Événements déclencheurs, les paramètres des Définitions d'alarme sont les mêmes pour la LPR que pour le reste du système.
Pour définir des événements déclencheurs en lien avec la LPR, sélectionnez le message d'événement à utiliser en cas de déclenchement de l'alarme :
- Dans le champ Événements déclencheurs, en haut du menu déroulant, décidez du type d'événements à utiliser pour l'alarme. La liste propose des événements de Listes de correspondance de plaques d'immatriculation et de serveur LPR.
- Dans le deuxième menu déroulant, sélectionnez le message de l'événement spécifique à utiliser. Si vous avez sélectionné des Listes de correspondance de plaques d'immatriculation dans le menu déroulant situé au-dessus, sélectionnez une liste de plaques d'immatriculation. Si vous avez sélectionné Serveur LPR, sélectionnez le message d'événement du serveur LPR pertinent :
- Connexion avec la caméra LPR perdue
- Caméra LPR en fonctionnement
- Le serveur LPR ne répond pas
- Réponse du serveur LPR
Pour plus d'informations sur les paramètres de définition des alarmes restants, veuillez vous reporter à la rubrique Alarmes.
© 2019 Milestone Systems A/S
