Onglet Infos
Cet onglet fournit des informations au sujet de la caméra sélectionnée :
Nom
Description
Activer
Par défaut, les caméras LPR sont activées après la configuration initiale. Désactivez toute caméra qui n'est pas utilisée en lien avec le système de reconnaissance de plaque.
La désactivation d'une caméra LPR ne l'empêche pas de procéder à un enregistrement normal dans le système de surveillance.
Caméra
Affiche le nom de la caméra sélectionnée tel qu'il apparaît dans le Management Application et dans les clients.
Description
Utilisez ce champ pour saisir une description (facultatif).
Changer de serveur
Cliquez pour changer de serveur LPR.
Il est parfois sensé de changer le serveur LPR si vous avez besoin d'équilibrer la charge. Par exemple, si la charge du processeur est trop élevée sur un serveur LPR, Milestone vous recommande de déplacer une ou plusieurs caméras LPR vers un autre serveur LPR.
© 2019 Milestone Systems A/S
