Recommandations en matière de largeur de plaques
Installez la caméra de façon à ce que l'instantané idéal de la plaque d'immatriculation soit capturé lorsque la plaque d'immatriculation se trouve au centre ou dans la moitié inférieure de l'image :
Prenez un instantané et assurez-vous que les exigences de largeur de trait et de largeur de plaque décrites ci-dessous sont bien respectées. Utilisez un éditeur graphique standard pour mesurer la quantité de pixels. Lorsque vous entamer le processus consistant à atteindre la largeur de plaque minimale, commencez par une faible résolution sur la caméra, puis augmentez graduellement la résolution jusqu'à obtention de la largeur de plaque requise.
Largeur de trait
Le terme pixels par trait est utilisé pour définir une exigence minimum pour les polices censées être reconnues. L'illustration suivante présente ce que l'on entend par trait :
Comme l'épaisseur des traits dépend du pays et du style de plaque, les mesures telles que pixels/cm ou pixels/pouces ne sont pas utilisées.
La résolution offrant la meilleure performance en termes de LPR doit être d'au moins 2,7 pixels/trait.
Largeur de plaque
Type de plaque
Largeur de plaque
Configuration
Largeur de plaque minimale (pixels)
Plaques américaines sur une seule ligne
  • largeur de plaque de 12 pouces
  • largeur de trait d'environ ¼ pouce
véhicules à l'arrêt ; pas de désentrelacement
130
véhicules en mouvement ; entrelacés
215
Plaques européennes sur une seule ligne
  • largeur de plaque de 52 cm
  • largeur de trait d'environ 1 cm
170
280
Si les véhicules sont en mouvement au moment de l'enregistrement et qu'une caméra entrelacée est utilisée, seule une moitié de l'image peut être utilisée (uniquement les lignes paires) pour la reconnaissance, contrairement à une caméra configurée pour les véhicules à l'arrêt sans entrelacement. Cela signifie que les exigences en termes de résolution sont quasiment deux fois plus élevées.
© 2019 Milestone Systems A/S
