Valider la configuration
Vous pouvez valider votre configuration actuelle pour voir si vous devez modifier des paramètres ou fournir plus d'instantanés. La fonction de validation vous indique le nombre de plaques d'immatriculation reconnues par votre système et si elles sont reconnues correctement ou non.
Elle peut vous aider à décider si le niveau de confiance est réglé correctement et si la configuration de votre système est optimale.
- Sélectionnez la caméra pertinente.
- Dans l'onglet Paramètres de reconnaissance, cliquez sur Valider la configuration.
Sur la base des paramètres actuels, le système analyse les captures d’écran que vous avez sélectionnées pour la caméra et fournit un récapitulatif des résultats :
- Plaques d'immatriculation détectées : Le nombre de plaques d'immatriculation reconnues, par exemple, 3 sur 3
- Indice de confiance moyen : Le pourcentage de confiance moyen avec lequel les plaques d'immatriculation ont été reconnues.
- Durée moyenne de traitement : La durée moyenne nécessaire pour analyser une capture d’écran et renvoyer un résultat, mesurée en ms.
- Si la configuration actuelle répond à vos exigences, cliquez sur Fermer.
- Si vous souhaitez procéder à un examen plus approfondi des résultats, cliquez sur Suivant. Vous pouvez alors passer en revue les résultats pour chaque capture d’écran. Ceci peut vous aider à identifier les situations problématiques.
Vous pouvez valider la configuration autant de fois que vous le souhaitez, sur n'importe quelle caméra LPR et avec différents paramètres.
© 2019 Milestone Systems A/S
