L'exposition de la caméra détermine le niveau de luminosité et la netteté d'une image lors de sa capture. Celle-ci dépend de trois paramètres des caméras : l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Pour vous aider à configurer la caméra correctement pour la solution LPR, il convient de comprendre la façon dont ils fonctionnent et agissent ensemble.
Vous pouvez utiliser différentes combinaisons des trois paramètres pour parvenir à la même exposition. La clé consiste à savoir quels compromis il convient d'adopter, car chaque paramètre influence également les autres paramètres de l'image :
Configurations de Caméra |
Contrôle... |
Affecte... |
Ouverture (Diaphragme) |
L'ouverture réglable qui limite la quantité de lumière entrant dans la caméra |
Profondeur de champ |
Vitesse d'obturation |
La durée de l'exposition |
Flou de mouvement |
Sensibilité ISO |
La sensibilité du capteur de la caméra pour une quantité donnée de lumière |
Bruit de l'image |
Les sections suivantes décrivent comment spécifier chaque paramètre, ce à quoi il ressemble et la façon dont un mode d'exposition donné affecte cette combinaison :
Paramètres d'ouverture
Le paramètre d'ouverture contrôle la quantité de lumière entrant dans votre caméra par le biais de l'objectif. Il est spécifié en termes de valeur d'ouverture (f-stop), qui peut parfois sembler contraire à la logique, car la superficie d'ouverture augmente lorsque la valeur d'ouverture (f-stop) diminue.
Valeur f-stop faible/grande ouverture = faible profondeur de champ
Valeur f-stop élevée/petite ouverture = grande profondeur de champ
L'exemple illustre la façon dont la profondeur de champ est affectée par la valeur f-stop. La ligne bleue indique le point de focalisation.
Une valeur f-stop élevée permet de focaliser l'image sur la plaque d'immatriculation sur une plus longue distance. De bonnes conditions de luminosité sont importantes pour obtenir une exposition suffisante. Si les conditions d'éclairage sont insuffisantes, la durée d'exposition doit être plus longue mais ceci augmente le risque d'obtention d'images floues.
Une valeur f-stop faible réduit la zone de focalisation et donc la zone utilisée pour la reconnaissance, mais elle est adaptée à des conditions de faible luminosité. S'il est possible de s'assurer que les véhicules traversent la zone de focalisation à faible vitesse, une valeur f-stop faible est adaptée et peut offrir une reconnaissance cohérente des plaques.
L'obturateur d'une caméra détermine à quel moment le capteur de la caméra s'ouvre ou se ferme pour absorber la lumière entrant dans l'objectif de la caméra. La vitesse d'obturation se rapporte à la durée au cours de laquelle l'obturateur reste ouvert et la lumière peut entrer dans la caméra. La vitesse d'obturation et la durée d'exposition se rapportent au même concept et une vitesse d'obturation plus rapide correspond à une durée d'exposition plus faible.
Le flou de mouvement est indésirable pour la reconnaissance de plaques d'immatriculation et la surveillance. Bien souvent, les véhicules sont en mouvement lors de la détection des plaques d'immatriculation. C'est pourquoi une vitesse d'obturation correcte est un facteur important. La règle d'or consiste à conserver une vitesse d'obturation suffisamment élevée pour éviter un flou de mouvement mais suffisamment faible pour que les images ne souffrent pas d'une sous-exposition en fonction des conditions de luminosité et d'ouverture.
Sensibilité ISO
La sensibilité ISO détermine le niveau de sensibilité de la caméra vis-à-vis de la lumière entrante. Tout comme la vitesse d'obturation, elle est corrélée à l'augmentation ou la réduction de l'exposition avec un facteur de 1:1. Cependant, contrairement à l'ouverture et à la vitesse d'obturation, une sensibilité ISO inférieure est en général désirable, car les sensibilités ISO supérieures ont tendance à beaucoup accroître le bruit de l'image. Par conséquent, les augmentations de la sensibilité ISO à partir de sa valeur minimale n'ont généralement lieu que lorsqu'il est impossible d'obtenir la qualité d'image désirée en modifiant uniquement les paramètres d'ouverture et de vitesse d'obturation.
Image avec sensibilité ISO faible |
Image avec sensibilité ISO élevée |
Les sensibilités ISO communément employées sont 100, 200, 400 et 800, bien que de nombreuses caméras autorisent également l'utilisation de valeurs plus faibles ou plus élevées. Avec les caméras numériques mono-objectif reflex, une gamme de 50 à 800 (voire plus) est souvent acceptable.
© 2019 Milestone Systems A/S
