Vidéo (propriétés)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Lorsque vous configurez l'enregistrement et la vidéo des caméras spécifiques, vous pouvez utiliser soit le format vidéo MJPEG soit le format vidéo MPEG. Selon celle des deux options que vous choisissez, vous pouvez définir différentes options pour votre caméra.
Format vidéo MJPEG
Avec MJPEG, vous pouvez définir la fluidité d'image pour les modes normal et accéléré. Si la caméra offre un double flux, vous pouvez activer ceci. Notez qu'il y a trois endroits où vous pouvez définir la fréquence d'images :
Fluidité d'image en mode normal
Nombre d'images par seconde
Fluidité d'image moyenne requise pour la vidéo par la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure).
Fluidité d’image en direct
La fluidité d'image moyenne requise pour la vidéo en direct par la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure).
Si la caméra prend en charge le flux double et si vous avez activé le flux double, la colonne de fluidité d'images en directive est en lecture seule avec la valeur Flux double. Vous ne pouvez pas le modifier.
Fluidité d’image de l'enregistrement.
Fluidité d'image moyenne requise pour la vidéo enregistrée par la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure). La fluidité d'image doit être supérieure à celle indiquée en mode normal.
Fluidité d'image en mode accéléré
Activer la fluidité d’image en mode accéléré
La fonction d'accélération vous permet d'utiliser une fluidité d'image supérieure au mode normal en cas de détection d'un mouvement et/ou d'événement. Lorsque vous activez le mode accéléré, vous avez alors accès à des colonnes supplémentaires pour indiquer les paramètres de l'accélération.
Fluidité d'image accélérée pour visionner la vidéo de la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure). La fluidité d'image doit être supérieure à celle indiquée en mode normal.
Sur mouvement
Cochez cette case pour utiliser les fluidités d'image accélérées lors de la détection d'un mouvement. La caméra repassera en mode fluidité d'image normale deux secondes après la détection du dernier mouvement.
Lors d'un événement
cochez cette case pour utiliser les fluidités d'images accélérées en cas d'événement et jusqu'à ce qu'un autre événement se produise. L'utilisation de l'accélération en cas d'événement exige que des événements aient été définis et que vous ayez sélectionné des événements de début et de fin dans les listes voisines.
Événement de début
Sélectionnez l'événement de début pertinent. La caméra commence à utiliser l'accélération de la fluidité d'image lorsque l'événement de début se produit.
Événement de fin
Sélectionnez l'événement de fin pertinent. La caméra reprend la fluidité d'image en mode normal lorsque l'événement de fin se produit.
La fluidité d'image moyenne requise pour la vidéo en direct par la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure). La fluidité d'image doit être supérieure à celle indiquée en mode normal.
L'accélération ne doit pas forcément être basée sur le mouvement ou les événements, vous pouvez également utiliser un calendrier pour configurer une accélération basée sur des périodes particulières. Si vous préférez ce type d'accélération, vous devez tout de même activer l'utilisation de l'accélération en cochant la case Activer l'accélération.
Flux double
Activer un flux en direct dédié
Cette fonction de flux supplémentaire vous permet d'utiliser l'autre flux de la caméra. Elle active deux flux indépendants sur le serveur d'enregistrement, un flux pour le visionnage en direct et un autre aux fins d'enregistrement, avec différents paramètres de résolution, d'encodage et de fluidité d'image.
Flux
Sélectionnez le type du flux en direct. Les paramètres de flux pour visionner de la vidéo en direct et pour enregistrer de la vidéo peuvent très bien être différents afin d'obtenir le meilleur résultat.
Résolution
sélectionnez la résolution de la caméra.
FPS
Sélectionnez la fluidité d'image par seconde (FPS) en direct de la caméra.
Format vidéo MPEG
Fluidité d'images par seconde
fluidité d'image pour visionner la vidéo en direct et enregistrée de la caméra. Sélectionnez le nombre d'images par seconde.
Enregistrer les images-clés uniquement
Les images-clés enregistrent à intervalles réguliers l'intégralité de la vue de la caméra, alors que les images suivantes n'enregistrent que les pixels qui changent. Cela permet de réduire considérablement la taille des fichiers MPEG. Cochez la case si vous souhaitez enregistrer uniquement les images-clés. Notez que vous pouvez indiquer des exceptions en cas de détection de mouvement ou d'événement.
Enregistrer toutes les images en mouvement
vous permet de créer des exceptions si vous avez sélectionné Enregistrer les images-clés uniquement. Cochez cette case pour enregistrer toutes les images en cas de détection de mouvements. Deux secondes après la dernière détection de mouvement, la caméra repassera en mode enregistrement des images-clés uniquement.
Enregistrer toutes les images lors d'un événement
vous permet de créer des exceptions si vous avez sélectionné Enregistrer les images-clés uniquement. Cochez cette case pour enregistrer toutes les images en cas d'événement et jusqu'à ce qu'un autre événement se produise. L'utilisation de cette fonctionnalités exige que des événements aient été définis et que vous ayez sélectionné des événements de début et de fin dans les listes voisines.
Événement de début
À utiliser lorsque vous enregistrez sur Événement ou Détection du mouvement et Événement Sélectionnez l'événement de début pertinent. La caméra commence à enregistrer toutes les images dès le début de l'événement.
Événement de fin
Sélectionnez l'événement de fin pertinent. La caméra n'enregistre à nouveau que les images-clés lorsque l'événement cesse.
Flux double
Flux
Résolution
FPS
© 2019 Milestone Systems A/S
