Lorsque vous configurez la vidéo et l'enregistrement pour des caméras particulières, les propriétés incluent :
Activé |
Par défaut, les caméras sont activées, ce qui signifie qu’elles sont programmées pour être en ligne et qu'elles sont en mesure de transférer des vidéos à votre système. Vous pouvez désactiver une caméra individuelle. Dans ce cas, aucun fichier vidéo/audio n'est transféré de la caméra à votre système. |
Aperçu |
Cochez cette case pour afficher un aperçu de la vidéo de votre caméra. Si vous décochez la case, votre système ne montre aucun aperçu pour votre caméra. |
Nom de la caméra |
Il s'agit du nom tel qu'il apparaît dans l'application de gestion Management Application ainsi que dans les clients. Vous pouvez remplacer le nom actuel par un nouveau. Les noms doivent être uniques et ne doivent pas contenir les caractères spéciaux suivants : < > & ' " \ / : * ? | [ ] |
Numéro de raccourci de la caméra |
Les utilisateurs de XProtect Smart Client peuvent profiter des raccourcis clavier, dont certains permettent de basculer entre l'affichage de caméras différentes. Ces raccourcis comprennent des numéros, utilisés pour identifier chaque caméra. Les numéros de raccourcis doivent être uniques pour chaque caméra. Un numéro de raccourci de caméra ne doit pas contenir de lettre ni de caractère spécial et ne doit pas compter plus de huit chiffres. Voici des exemples de numéros de raccourcis de caméra corrects : 3, 12345678. Voici des exemples de numéros de raccourcis de caméra incorrects : Dam#3, 123456789. Pour plus d'information sur les raccourcis clavier, consultez la documentation de XProtect Smart Client à part. |
Ces propriétés sont en grande partie spécifiques à chaque caméra. Ces propriétés variant d'une caméra à l'autre, les descriptions suivantes sont données à titre de conseils uniquement. Si vous ne pouvez pas accéder à la caméra sélectionnée, un aperçu en temps réel est affiché. Cliquez sur le bouton Paramètres caméra... pour ouvrir une fenêtre séparée contenant les propriétés pour la caméra sélectionnée.
En général, les propriétés vidéo vous permettent de contrôler le débit, la luminosité, la compression, le contraste, la résolution, la rotation, et plus encore, en remplaçant les valeurs actuelles ou en sélectionnant de nouvelles. Lorsque vous procédez au réglage des paramètres vidéo, vous pouvez, pour la majorité des caméras, prévisualiser les effets de vos paramètres dans une image affichée sous les champs.
Les paramètres peuvent comporter un paramètre Inclure date et heure. Si le paramètre est réglé sur Oui, la date et l'heure de la caméra seront indiquées dans la vidéo. Notez cependant que les caméras sont des unités distinctes qui peuvent avoir des périphériques de réglage de l'heure, des blocs d'alimentation, etc. distincts. L'heure de la caméra et l'heure du système peuvent par conséquent ne pas correspondre exactement, et ceci peut parfois entraîner une certaine confusion. Comme toutes les images sont horodatées par votre système à la réception, et que les informations sur la date et l'heure exactes pour chaque image sont déjà connues, il est recommandé de définir le paramètre sur Non.
pour une synchronisation de l'heure cohérente, vous pouvez—si la caméra prend cette fonction en charge—synchroniser l'heure de la caméra et du système automatiquement via un serveur de temps.
© 2019 Milestone Systems A/S
