Positions prédéfinies PTZ (propriétés)
Les propriétés liées à PTZ sont uniquement disponibles lorsque vous avez affaire à une caméra PTZ (pan-tilt-zoom).
Vous pouvez utiliser les positions prédéfinies PTZ peuvent être utilisées pour faire en sorte que la caméra PTZ prenne une position particulière lorsque des évènements particuliers surviennent et lors de la configuration des profils de patrouille PTZ. Les positions prédéfinies peuvent également être utilisées sur les clients, permettant aux utilisateurs dotés des droits nécessaires de faire passer la caméra PTZ d'une position prédéfinie à une autre. Les noms des positions prédéfinies doivent contenir uniquement les caractères A-Z, a-z et les chiffres 0-9. Si vous importez des positions prédéfinies à partir des caméras, vérifiez que leurs noms ne contiennent aucun autre caractère. S'ils en possèdent, modifiez les noms des positions prédéfinies avant de les importer.
Les caméras qui ne prennent pas en charge plusieurs flux vidéo en simultanée ne peuvent connecter le serveur de surveillance et le Management Application en même temps. Milestone vous conseille d'arrêter le service du serveur d'enregistrement lorsque vous configurez ces dispositifs pour la détection de mouvement et le PTZ.
Voir également Visionner de la vidéo depuis des caméras dans le Management Application.
Type de PTZ
Vos options de configuration dépendent du type de caméra PTZ en question :
  • Type 1 (enregistré sur le serveur) : Vous définissez les positions préréglées en déplaçant la caméra à l'aide des commandes de la partie supérieure de la fenêtre, puis vous stockez chaque position souhaitée sur le serveur du système. Vous pouvez définir jusque 50 positions prédéfinies.
  • Type 2 (importé de la caméra) : vous importez des positions prédéfinies qui ont précédemment été définies et enregistrées sur la caméra PTZ via son interface de configuration. Le nombre de positions prédéfinies autorisées dépend de la caméra PTZ et du pilote utilisés.
  • Type 3 (enregistré sur la caméra) : Vous définissez les positions préréglées en déplaçant la caméra à l'aide des commandes de la partie supérieure de la fenêtre, puis vous stockez chaque position requise dans la mémoire de la caméra. Vous pouvez définir jusque 50 positions prédéfinies. Si les positions préréglées ont déjà été définies pour la caméra, il vous suffit de les importer pour les utiliser avec le système.
Importer/Actualiser
Uniquement disponible si le type 2 ou 3 PTZ a été sélectionné. Vous permet d'importer les positions prédéfinies de la mémoire de la caméra pour les utiliser avec le système.
Si vous avez déjà importé des positions prédéfinies de cette manière, et si ces positions ont depuis été ajoutées ou modifiées sur la caméra, vous pouvez utiliser ce bouton pour actualiser les positions importées.
Ajouter nouveau
Uniquement disponible lorsque vous avez sélectionné une caméra PTZ de type 1. Lorsque vous avez déplacé la caméra à une position requise à l'aide des commandes dans la moitié supérieure de la fenêtre, saisissez un nom de position dans le champ vierge, puis cliquez sur le bouton pour ajouter la position à la liste des positions prédéfinies.
Rappelez-vous que les noms des positions prédéfinies ne peuvent comporter que les caractères A-Z, a-z et les chiffres 0-9.
Définir nouvelle position
Uniquement disponible si le type 1 ou 3 PTZ a été sélectionné. Vous permet de modifier une position pré-réglée. Dans la liste, sélectionnez la position prédéfinie que vous souhaitez modifier. Puis déplacez la caméra vers la nouvelle position requise à l'aide des commandes de la moitié supérieure de la fenêtre. Cliquez ensuite sur le bouton pour remplacer l'ancienne position par la nouvelle.
Supprimer
Uniquement disponible si le type 1 ou 3 PTZ a été sélectionné. Vous permet de supprimer un pré-réglage déjà défini. Dans la liste, sélectionnez la position prédéfinie à supprimer, puis cliquez sur le bouton.
Avant de supprimer une position prédéfinie, assurez-vous que Patrouille PTZ ou PTZ lors de l'événement ne l'utilise pas. Comme les positions prédéfinies sont stockées sur la caméra, vous pouvez faire réapparaître une position prédéfinie supprimée dans votre système en cliquant sur le bouton Importer / Actualiser. Si vous faites ainsi réapparaître une position prédéfinie, et si vous utilisez la position prédéfinie avec patrouille PTZ ou PTZ sur un événement, vous devez configurer la patrouille PTZ et/ou PTZ sur un événement manuellement pour réutiliser la position prédéfinie.
Test
Tester une position prédéfinie. Dans la liste, sélectionnez la position prédéfinie que vous voulez tester, cliquez sur le bouton pour voir la caméra se déplacer vers la position sélectionnée.
Volant de commande PTZ
Faîtes monter et descendre une position prédéfinie sélectionnée dans la liste. La position prédéfinie sélectionnée se déplace d'un niveau par clic. En faisant monter ou descendre des positions prédéfinies, vous pouvez contrôler la séquence dans laquelle les positions prédéfinies sont présentées sur les clients.
© 2019 Milestone Systems A/S
