Vous pouvez indiquer les propriétés suivantes pour Central :
Activer les connexions Milestone XProtect Central |
L'activation de l'utilisation des connexions Central permet d'indiquer d'autres propriétés. |
Nom de connexion |
Saisissez le nom utilisé pour la connexion entre les serveurs de votre système et Central ou le MIP. Le nom doit correspondre au nom indiqué sur le serveur Central ou dans le MIP. |
Mot de passe |
Saisissez le mot de passe utilisé pour la connexion entre le système et Central ou le MIP. Le mot de passe doit correspondre au mot de passe indiqué sur le serveur Central ou dans le MIP. |
Saisissez le numéro de port sur lequel le serveur XProtect Central ou le MIP doit se connecter lors de l'accès au serveur du système de surveillance. Le numéro de port doit correspondre au numéro de port indiqué sur le serveur central XProtect Central ou dans le MIP. Port par défaut : 1237. |
© 2019 Milestone Systems A/S
