Ajout de matériel : Rechercher des périphériques
La découverte des périphériques est une méthode avec laquelle les périphériques diffusent sur le réseau des informations les concernant. Selon ces informations, votre système peut rapidement reconnaître les périphériques pertinents, par exemple des caméras et encodeurs vidéo et les inclure dans une analyse.
La méthode Recherche de périphériques vous donne l'option d'analyser votre réseau pour y trouver les périphériques pertinents et les ajouter rapidement à votre système en quelques étapes.
Vous pouvez choisir entre les deux options suivantes pour ajouter des périphériques :
Pour utiliser la méthode Analyser le réseau local, votre serveur de système et vos caméras doivent être sur la même couche de réseau 2. Cela signifie qu'il doit être sur un réseau où tous les serveurs, les caméras, et ainsi de suite peuvent communiquer sans avoir besoin d'un routeur. La raison est que la découverte des périphériques repose sur la communication directe entre le serveur de votre système et les caméras.
Si vous utilisez des routeurs sur votre réseau, spécifiez la plage IP où se situent vos périphériques à l'aide de l'option Ajouter une adresse IP ou une plage IP à analyser-ou choisissez l'une des méthodes Spécifier manuellement les périphériques à ajouter.
© 2019 Milestone Systems A/S
