Périphérique PTZ (propriétés)
L'onglet Périphérique PTZ est uniquement disponible si vous configurez des encodeurs vidéo sur lesquels l'utilisation du PTZ est possible :
Les caméras connectées ont des fonctionnalités Pan/Tilt/Zoom
Cochez la case si l'une des caméras associées à l'encodeur vidéo est une caméra PTZ.
Type de PTZ sur COM# :
si une caméra PTZ est contrôlée via un port COM (port série) en question, sélectionnez l'option pertinente. Les options sont propres au périphérique, selon les protocoles PTZ utilisés par le périphérique. Sélectionnez aucune si vous n'avez aucune caméra PTZ contrôlée par le biais de ports COM.
Le tableau dans la moitié inférieure de la boîte de dialogue contient une ligne pour chaque canal vidéo sur le périphérique. La première ligne en partant du haut correspond au canal vidéo 1, la deuxième ligne au canal vidéo 2, etc.
Nom
Nom de la caméra associée au canal vidéo en question.
Type
Choisissez si la caméra du canal de la caméra sélectionnée est fixe ou mobile.
  • Fixe : Il s'agit d'une caméra ordinaire montée en position fixe.
  • Mobile : La caméra est une caméra PTZ
Port
Uniquement disponible si l'option Mobile est sélectionnée dans la colonne Type. Sélectionnez le port COM sur l'encodeur vidéo à utiliser pour contrôler la caméra PTZ.
Adresse port
Uniquement disponible si l'option Mobile est sélectionnée dans la colonne Type. Cela vous permet d'indiquer l'adresse du port de la caméra. Normalement l'adresse du port est 1. Si vous utilisez des caméras PTZ en guirlande, l'adresse du port identifiera chacune d'elles et vous devez vérifier vos paramètres par rapport à ceux recommandés dans la documentation de la caméra.
© 2019 Milestone Systems A/S
