Votre système peut générer plusieurs types de journaux. Lorsque vous configurez les journaux, vous pouvez définir ce qui suit :
Journaux généraux
Journal Management Application, journal de Management Application, journal du service Recording Server, journal du service Image Server et journal du service Image Import)
Chemin |
Ces fichiers journaux sont placés par défaut dans le dossier Tous les utilisateurs pour le système d'exploitation que vous utilisez. Pour indiquer un autre emplacement pour vos fichiers journaux, saisissez le chemin vers le dossier requis dans le champ Chemin ou cliquez sur le bouton Parcourir en regard du champ pour naviguer vers le dossier requis. |
Nombre de jours de rétention |
Un nouveau fichier journal est créé pour chaque jour où des évènements se produisent. Un fichier journal antérieur au nombre de jours indiqué dans le champ est automatiquement supprimé. Par défaut, le fichier journal sera stocké pendant sept jours. Pour modifier le nombre de jours (max. 9999), écrasez simplement la valeur du champ. L'activité de la journée en cours est toujours consignée, même avec une valeur de 0 dans le champ. Par conséquent, si vous indiquez 0, vous consignez l'activité de la journée en cours ; si vous indiquez 1, vous consignerez l'activité d'un jour en plus de celle de la journée en cours, etc. |
Journal des événements
Chemin |
Journal d'audit
Activer la consignation d'audit |
Le journal d'activité est le seul type de journalisation du système non obligatoire. Cochez/décochez la case pour activer/désactiver le journal d'activité. |
Chemin |
Un nouveau fichier journal est créé pour chaque jour, avec le journal d'activité activé et l'activité utilisateur des clients. Un fichier journal antérieur au nombre de jours indiqué dans le champ est automatiquement supprimé. Par défaut, le fichier journal est stocké pendant sept jours. Pour modifier le nombre de jours (max. 9999), écrasez la valeur du champ. L'activité de la journée en cours est toujours consignée (à condition que le journal d'activité soit activé et qu'il y ait une activité utilisateur). Par conséquent, si vous indiquez 1, vous consignez l'activité d'un jour en plus de la journée en cours. Notez que si vous indiquez 0 (zéro), les fichiers journaux d'activité sont conservés indéfiniment (dans la mesure où l'espace disque le permet). |
Intervalle de consignation minimum |
Nombre de secondes minimum entre les événements consignés. Indiquer un nombre de secondes élevé entre les événements consignés peut aider à réduire la taille du journal d'activité. Par défaut, ce laps de temps est de 60 secondes. |
Durée minimale des séquences |
Nombre de secondes pour que des images affichées en continu soient considérées comme faisant partie de la même séquence. Indiquer un nombre de secondes élevé peut aider à limiter le nombre de séquences affichées consignées, et réduire la taille du journal d'activité. Par défaut, ce laps de temps est de dix secondes. |
© 2019 Milestone Systems A/S
