Propriétés maître/asservi
Vous pouvez configurer les propriétés suivantes pour les serveurs maîtres et les serveurs asservis :
Propriétés du serveur maître
Activé en tant que serveur maître
Cochez pour activer en tant que serveur maître.
Délai de réponse dépassé
définit le délai de la mise à jour des serveurs asservis. Voir Mise à jour de l'état sur les asservis ci-après.
Ajouter
vous permet d'ajouter des serveurs asservis. Sélectionnez Serveur maître dans la liste et cliquez sur le bouton Ajouter.
Lorsque vous sélectionnez le serveur maître, le bouton Supprimer est désactivé et le bouton Ajouter est activé (si vous avez sélectionné Activé comme serveur maître). Cela vous permet d'ajouter des serveurs esclaves pour le serveur maître, mais empêche de supprimer votre serveur maître.
Propriétés du serveur asservi
Adresse
adresse IP du serveur asservi.
Port
numéro de port du serveur asservi.
Supprimer
Supprime un serveur asservi de la liste des serveurs asservis. Sélectionnez le serveur asservi dans la liste et cliquez sur le bouton Supprimer.
Si vous souhaitez transformer un serveur asservi en serveur maître, il vous suffit de décocher la case Activer en tant que serveur maître sur le serveur maître d'origine, puis de cliquer sur OK. Dans le panneau de navigation, cliquez avec le bouton droit sur le serveur asservi à transformer en serveur maître, puis sélectionnez Propriétés. Sélectionnez ensuite Activé en tant que serveur maître. Enfin, cliquez sur Ajouter pour ajouter des serveurs asservis au nouveau serveur maître.
Mise à jour du statut sur les serveurs asservis
Dans la zone de tables Synthèse des paramètres du serveur maître et Synthèse des paramètres des serveurs asservis, vous pouvez vérifier/mettre à jour les serveurs asservis ajoutés en cliquant sur Mettre à jour le statut. Une boîte de dialogue du statut s'exécute et vous informe ensuite sur le statut de votre ou vos serveurs asservis.
© 2019 Milestone Systems A/S
