Destinataires Matrix (propriétés)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Utilisez l'onglet destinataires Matrix pour activer la fonctionnalité Matrix et pour définir sur quels ordinateurs afficher la vidéo en direct déclenchée par Matrix. Un ordinateur sur lequel une vidéo déclenchée par Matrix peut s'afficher est désigné par l'expression destinataire Matrix. Pour être en mesure de visionner une vidéo déclenchée par Matrix, XProtect Smart Client doit être installé sur l'ordinateur de l'utilisateur.
Activer Matrix
Cochez la case pour activer la fonction Matrix.
[Liste des destinataires définis Matrix]
Répertorie tous les destinataires Matrix déjà définis, c'est-à-dire les ordinateurs sur lesquels les vidéos déclenchées Matrix peuvent être lues.
Pour modifier les propriétés d'un destinataire Matrix déjà défini, sélectionnez le destinataire Matrix souhaité, effectuez les changements dans les champs en dessous de la liste puis cliquez sur le bouton Mise à jour.
Pour supprimer un destinataire Matrix de la liste, sélectionnez le destinataire Matrix indésirable et cliquez sur le bouton Supprimer.
Nom
Nom du destinataire Matrix.
À utiliser lorsque vous ajoutez un nouveau destinataire Matrix ou que vous modifiez les propriétés d'un destinataire existant. Le nom apparaîtra dans plusieurs situations d'utilisation au quotidien. Milestone vous conseille d'utiliser un nom descriptif et facile à retenir.
Les noms doivent être uniques et ne doivent pas contenir les caractères spéciaux suivants :  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Adresse
Il s'agit de l'adresse IP du bénéficiaire de Matrix à utiliser lors de l'ajout d'un nouveau bénéficiaire Matrix ou lorsque les propriétés d'un bénéficiaire Matrix existante sont modifiées.
Port
Indiquez le numéro de port à utiliser lors de l'envoi de commandes au destinataire Matrix.
À utiliser lorsque vous ajoutez un nouveau destinataire Matrix ou que vous modifiez les propriétés d'un destinataire existant. Le destinataire Matrix écoutera les commandes sur ce port. Par défaut, le système utilise le port 12345. Vous pouvez modifier le port si nécessaire.
Mot de passe
Indiquez le mot de passe à utiliser lorsque le système communique avec le destinataire Matrix. À utiliser lorsque vous ajoutez un nouveau destinataire Matrix ou que vous modifiez les propriétés d'un destinataire existant.
Le destinataire Matrix est un XProtect Smart Client
À sélectionner si le destinataire Matrix est un XProtect Smart Client. Si vous utilisez XProtect Smart Client, l'envoi de la vidéo en direct déclenchée par Matrix se déroule de manière légèrement différente.
Effacer
Efface tout le contenu présent dans les champs Nom, Adresse et Mot de passe.
Mettre à jour
met à jour les propriétés du destinataire Matrix sélectionné avec les modifications apportées lors de l'édition. N'est disponible que si vous avez modifié les propriétés d'un destinataire Matrix existant.
Ajouter
Ajoute le nouveau destinataire Matrix à la liste. Cette option n'est disponible que si vous avez ajouté des propriétés d'un nouveau destinataire Matrix dans les champs Nom, Adresse, Port, mot de passe, voire les champs XProtect Smart Client.
© 2019 Milestone Systems A/S
