Sélection audio
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Lorsque vous configurez la vidéo et l'enregistrement, vous pouvez indiquer certaines propriétés pour plusieurs caméras en une fois. Que ce soit pour accélérer les choses, ou parce que les propriétés en question sont partagées par toutes les caméras plutôt que par des caméras particulières à individuelles. Lorsqu'un microphone ou un haut-parleur par défaut est sélectionné pour une caméra, le son du microphone ou du haut-parleur est automatiquement utilisé lors du visionnage de vidéo sur la caméra. Notez que toutes les propriétés peuvent également être indiquées individuellement pour chaque caméra.
Modèle
Le modèle peut vous aider à configurer des propriétés similaires rapidement. Supposez que vous ayez 20 caméras et que vous souhaitiez modifier le chemin d'enregistrement, le chemin d'archivage et la durée de rétention pour toutes. Au lieu de devoir saisir les trois mêmes informations à 20 reprises, vous pouvez simplement les saisir une fois dans le modèle, puis appliquer le modèle aux 20 caméras, en seulement deux clics.
Appliquer le modèle
Sélectionne les caméras auxquelles vous voulez appliquer le modèle. Utilisez l'un des deux boutons Définir pour appliquer réellement le modèle.
Nom de la caméra
Il s'agit du nom tel qu'il apparaît dans le Management Application ainsi que dans les clients. Vous pouvez remplacer le nom actuel par un nouveau. Les noms doivent être uniques et ne doivent pas contenir les caractères spéciaux suivants :  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Micro par défaut
Sélectionner un microphone par défaut.
Caméra
Cliquez sur le bouton Ouvrir pour configurer des paramètres détaillés et/ou spécifiques aux caméras (par ex., la notification d'événement, les positions PTZ préréglées et les zones de vue Fisheye) pour la caméra sélectionnée.
Sélectionner tout
Cliquez sur le bouton pour sélectionner toutes les caméras dans la colonne Appliquer le modèle.
Effacer tout
Cliquez sur le bouton pour effacer toutes les sélections de la colonne Appliquer le modèle.
Définir la valeur du modèle sélectionné sur les caméras sélectionnées
Applique uniquement une valeur sélectionnée du modèle aux caméras sélectionnées.
Définir toutes les valeurs du modèle sur les caméras sélectionnées
Applique toutes les valeurs du modèle aux caméras sélectionnées.
Haut-parleur par défaut
Sélectionnez un haut-parleur par défaut.
© 2019 Milestone Systems A/S
