Lorsque vous configurez des périphériques matériels, spécifiez les propriétés suivantes :
Adresse IP |
L'adresse IP ou nom d'hôte du périphérique. |
Port HTTP |
Le port à utiliser pour la communication HTTP avec le périphérique. Le port par défaut est 80. Pour utiliser le port par défaut, sélectionnez Utiliser le port HTTP par défaut. |
Port FTP |
Le port à utiliser pour la communication FTP avec le périphérique. Le port par défaut est le port 21. Pour utiliser le port par défaut, sélectionnez Utiliser le port FTP par défaut. |
Nom d'utilisateur |
Uniquement requis si vous avez sélectionné identification requise par le serveur. Indiquez le nom d'utilisateur requis pour utiliser le serveur SMTP. |
Nom d'utilisateur |
Le nom d'utilisateur du compte administrateur du périphérique. De nombreuses entreprises utilisent les noms d'utilisateurs par défaut du fabricant du périphérique pour leurs périphériques. Pour ce faire, sélectionnez "<défaufile>". Ne saisissez pas un nom d'utilisateur par défaut de fabricant car cela pourrait causer une erreur. Vérifiez que votre système connaisse le nom d'utilisateur par défaut du fabricant. D'autres noms d'utilisateur typiques, tels qu'admis ou racine, peuvent également être sélectionnés dans la liste. Si vous avez besoin d'un nom d'utilisateur qui ne figure pas dans la liste, entrez un nouveau nom d'utilisateur. |
Mot de passe |
Permet de modifier le mot de passe. N'oubliez pas de répéter le mot de passe pour être sûr(e) de l'avoir indiqué correctement. Vous pouvez uniquement modifier cette option si l'utilisateur sélectionné est un utilisateur de base. |
Type de périphérique |
champ en lecture seule affichant le type de pilote de périphérique vidéo utilisé pour la communication avec le périphérique. |
Numéro de série (adresse MAC) |
champ en lecture seule affichant le numéro de série du périphérique. En général, le numéro de série est identique à l'adresse MAC à 12 caractères hexadécimaux du périphérique (exemple : 0123456789AF). |
Renseignements sur la licence |
État actuel de la licence du matériel. |
Remplacer le périphérique matériel |
Ouvre un assistant que vous pouvez utiliser pour remplacer le périphérique par un autre au besoin. Ceci peut être utile si vous remplacez une caméra physique sur votre réseau. L'assistant vous aide à résoudre tous les problèmes pertinents liés au compte y compris décider quoi faire des enregistrements des caméras connectées aux anciens dispositifs. |
© 2019 Milestone Systems A/S
