Régler la détection du mouvement : Exclure des zones
Désactiver la détection de mouvement dans des zones spécifiques des vues de caméras dans la section Exclure des zones de l'assistant. Désactiver la détection du mouvement dans certaines zones peut vous aider à éviter la détection de mouvement inutile, par exemple si une caméra couvre une zone où un arbre bouge dans le vent ou là où des voitures passent régulièrement en arrière-plan.
Les caméras qui ne prennent pas en charge plusieurs flux vidéo en simultanée ne peuvent connecter le serveur de surveillance et la Management Application en même temps. Milestone vous conseille d'arrêter le service du serveur d'enregistrement lorsque vous configurez ces dispositifs pour la détection de mouvement et le PTZ. Voir également Visionner de la vidéo depuis des caméras dans le Management Application.
Pour chaque caméra pour laquelle il est utile d'exclure des zones, utilisez la liste du côté gauche de la fenêtre de l'assistant pour sélectionner la caméra et définir ses zones à exclure. La fonction Exclure des zones est propre aux caméras, et vous devez configurer la détection de mouvement individuellement pour chaque caméra concernée.
Lorsque vous sélectionnez une caméra, vous voyez un aperçu de la caméra. Vous définissez des zones à exclure dans l'aperçu, divisé en petites sections par une grille.
En utilisant le bouton Exclure tout, vous pouvez rapidement sélectionner toutes les sections de la grille dans l'aperçu. Ceci peut être une bonne idée si vous souhaitez désactiver la détection du mouvement dans la plupart des zones de l'aperçu, auquel cas vous pouvez effacer les quelques sections où vous ne voulez pas désactiver la détection du mouvement. Avec le bouton Inclure tout, vous pouvez rapidement effacer toutes les sections.
© 2019 Milestone Systems A/S
