Ajout de matériel : Importer à partir des fichiers CSV - Format de fichier CSV et exigences
Le fichier CSV doit avoir une ligne d'en-tête (qui détermine le sujet de chaque valeur des lignes suivantes) et les lignes suivantes doivent contenir des informations sur un périphérique chacune uniquement. Pour chaque périphérique, les informations suivantes sont nécessaires :
HardwareAddress
L'adresse IP du périphérique.
HardwareUsername
Le nom d'utilisateur du compte administrateur du périphérique.
HardwarePassword
Le mot de passe pour le compte administrateur du périphérique.
HardwareDriverID
Si les caméras et le serveur sont hors ligne, indiquez un HardwareDriverID pour chaque périphérique que vous souhaitez ajouter.
Exemple : ACTi ACD-2100 105 indique que vous devriez utiliser 105 comme identifiant si vous ajoutez le périphérique ACTi ACD-2100.
Les paramètres de la configuration existants qui ne sont pas indiqués dans le fichier CSV ne sont pas modifiés. Si la valeur d'un paramètre pour une caméra individuelle dans le fichier CSV est vide, la valeur du paramètre actuel n'est pas modifiée sur cette caméra
Vous pouvez stocker les informations sur les périphériques dans des feuilles de calcul, comme dans Microsoft Excel, pour enregistrer les informations sous forme de valeurs séparées par des virgules dans un fichier CSV.
Les éléments suivants s'appliquent pour les informations présentes dans des fichiers CSV :
Bien que le format de fichier CSV soit généralement ASCII uniquement, les identificateurs Unicode sont autorisés. Même sans identificateur Unicode, le fichier entier, voire les caractères individuels peuvent être des chaînes Unicode.
© 2019 Milestone Systems A/S
