Il existe plusieurs composants dans le flux de communication de XProtect Transact. Les données entrantes proviennent des caméras de vidéosurveillance et des sources de transaction fournissant les données de transaction, par exemple des caisses enregistreuses ou des distributeurs automatiques. Les données de transaction sont enregistrées sur le serveur d'événements, alors que le flux vidéo est enregistré sur le serveur d'enregistrement. Les données passent du serveur au XProtect Smart Client.
En fonction de votre système, il peut y avoir plusieurs serveurs d'enregistrement.
Illustration :
Par défaut, XProtect Transact prend en charge deux types de sources de transactions :
Des types supplémentaires de sources de transaction peuvent être pris en charge grâce à des connecteurs personnalisés développés par le kit de développement logiciel MIP (SDK). Par exemple, un connecteur qui récupère des données de transaction à partir d'un système de planification des ressources (ERP).
© 2019 Milestone Systems A/S
