À propos des connecteurs
Un connecteur permet d'importer des données de transaction brutes à partir d'une source de transaction, par exemple le distributeur automatique, vers le serveur d'événements correspondant à l'aide de VMS.
Les connecteurs intégrés disponibles sont décrits dans le tableau suivant :
Nom
Description
Connecteur client TCP
Utilisé lorsque la source de transaction fournit les données de transaction via une interface de serveur TCP. Ce connecteur possède deux paramètres pouvant être spécifiés : nom d'hôte et numéro de port.
Connecteur de port série
Utilisé lorsque les données de transaction arrivent sur le port de série sur le serveur d'événements.
Des connecteurs mis au point par le kit de développement logiciel (MIP) sont aussi disponibles.
Voir également
Ajouter une source de transaction (assistant)
© 2019 Milestone Systems A/S
