Configurer Smart Connect
Activez le dispositif de découverte Plug and Play universel sur votre routeur
Pour faciliter la connexion d'appareils mobiles sur les serveurs XProtect Mobile, vous pouvez activer la fonction Plug and Play universelle (UPnP) sur votre routeur. UPnP permet au serveur XProtect Mobile de configuration automatiquement le transfert de port. Cependant, vous pouvez également configurer le transfert de port manuellement sur votre routeur à l'aide de son interface web. Le processus de configuration de cartographie des ports peut varier selon le routeur. Si vous n'êtes pas sûr(e) de savoir comment configurer le transfert de ports sur votre routeur, veuillez consulter la documentation pour ce périphérique.
Remarque : Toutes les cinq minutes, le service du serveur XProtect Mobile vérifie que le serveur est mis à la disposition des utilisateurs sur Internet. L'état s'affiche dans le coin supérieur gauche du volet Propriétés : ServerAccessibleThroughInternet.
Configuration
Configurer les paramètres de connexion
  1. Dans Management Application, dans le volet de navigation, développez Serveurs, et sélectionnez Mobile Server.
  2. Sélectionnez le serveur mobile puis cliquez sur l'onglet Connectivité.
  3. Utilisez les options du groupe Général pour spécifier les éléments suivants :
Envoyez un message par e-mail pour aider les utilisateurs à se connecter
Vous pouvez faciliter l'introduction de XProtect Mobile pour vos utilisateurs en leur envoyant un e-mail contenant des informations de connexion. Vous pouvez envoyer le message directement à partir de Management Application, ou vous pouvez copier l'information vers le programme de messagerie que vous utilisez.
  1. Dans le champ Invitation par e-mail à, saisissez l'adresse e-mail du destinataire, puis spécifiez une langue.
  2. Ensuite, suivrez l'une de ces méthodes :
Activez les connexions sur un réseau complexe
Si vous avez un réseau complexe doté de paramètres personnalisés, vous pouvez fournir les informations dont les utilisateurs ont besoin pour se connecter.
Dans le groupe Accès Internet, spécifiez les éléments suivants :
© 2019 Milestone Systems A/S
