Sources de transaction (propriétés)
Les paramètres pour les sources de transaction sont décrits dans le tableau.
Nom
Description
Activer
Si vous souhaitez désactiver la source de transaction, décochez cette case. Le flux de données de transaction s'arrête, mais les données déjà importées restent sur le serveur d'événements. Vous pouvez toujours afficher les transactions des sources de transaction désactivées dans XProtect Smart Client au cours de sa durée de rétention.
Même une source de transaction désactivée nécessite une licence de source de transaction.
Nom
Si vous souhaitez modifier le nom, veuillez saisir un nouveau nom ici.
Connecteur
Vous ne pouvez pas modifier le connecteur sélectionné lors de la création de la source de transaction. Pour sélectionner un connecteur différent, vous devez créer une nouvelle source de transaction et sélectionnez le connecteur désiré au cours de l'assistant d'installation.
Définition de la transaction
Vous pouvez sélectionner une définition de transaction différente qui définit comment transformer les données de transaction en transactions et en lignes de transaction. Ceci définit :
  • le début et la fin de la transaction.
  • l'affichage des transactions dans XProtect Smart Client.
Durée de rétention
Précisez le nombre de jours durant lesquels les données de transaction seront conservées sur le serveur d'événements. La durée de rétention par défaut est de 30 jours. Une fois la durée de rétention expirée, les données sont supprimées automatiquement. Ceci permet de ne pas dépasser la capacité de stockage de la base de données.
La valeur minimum est 1 jour et la valeur maximum est 1000 jours.
Connecteur client TCP
Si vous avez sélectionné le connecteur client TCP, veuillez spécifier les paramètres suivants :
  • Nom d'hôte : saisissez le nom d’hôte du serveur TCP correspondant à la source de transaction.
  • Port : saisissez le nom du port du serveur TCP correspondant à la source de transaction.
Connecteur de port série
Si vous avez sélectionné le Connecteur de port série, veuillez spécifier ces paramètres et vous assurer qu'ils correspondent aux paramètres de la source de transaction :
  • Port série : sélectionnez le port COM.
  • Vitesse de transmission : veuillez préciser le nombre d'octets transmis par seconde.
  • Parité : veuillez préciser la méthode de détection des erreurs dans les transmissions. Par défaut, l'option Aucun est sélectionnée.
  • Bits de données : veuillez préciser le nombre d'octets utilisés pour représenter un caractère de données.
  • Bits d'arrêt : veuillez spécifier le nombre d'octet pour indiquer lorsqu'un octet est transmis. La plupart des périphériques nécessite 1 octet.
  • Établissement d'une liaison : veuillez préciser la méthode de liaison pour déterminer le protocole de communication entre la source de transaction et le serveur d'événements.
Voir également
Ajouter une source de transaction (assistant)
Ajouter des définitions de transaction
© 2019 Milestone Systems A/S
