À propos de Smart Connect
Smart Connect vous permet de vérifier que le serveur mobile est configuré correctement sans avoir à vous connecter à l’aide d’un périphérique mobile ou d'une tablette à des fins de validation. Cette fonction simplifie également le processus de connexion pour les utilisateurs du client.
Cette fonction nécessite que votre serveur XProtect Mobile utilise une adresse IP publique et que votre système soit doté d'une licence avec une formule d'abonnement Milestone Care Plus.
Le système vous donne instantanément des informations dans le Management Application si la configuration de connectivité à distance a bien abouti et confirme que le Mobile Server est accessible depuis Internet.
Smart Connect permet au serveur XProtect Mobile de basculer de façon fluide entre des adresses IP internes et externes et de se connecter au serveur mobile de partout.
Pour faciliter la configuration des clients mobiles de vos clients, vous pouvez envoyer un e-mail à l’utilisateur final directement depuis le Management Application. L’e-mail inclut un lien ajoutant directement le serveur à Milestone Mobile. Ceci complète la configuration, sans qu'il soit nécessaire de saisir des adresses ou ports de réseau.
© 2019 Milestone Systems A/S
