Lorsque vous configurez la vidéo et l'enregistrement pour des caméras spécifiques, vous pouvez déterminer quand enregistrer l'audio. Votre choix s'applique à toutes les caméras sur votre système.
Propriétés des microphones
Activé |
Les microphones sont activés par défaut, ce qui signifie qu'ils peuvent transférer l'audio sur votre système. Si besoin est, vous pouvez désactiver un microphone individuel. Dans ce cas, aucun fichier audio ne sera transféré du microphone à votre système. |
Nom |
Il s'agit du nom tel qu'il apparaît dans l'application de gestion Management Application ainsi que dans les clients. Vous pouvez remplacer le nom actuel par un nouveau. Les noms doivent être uniques et ne doivent pas contenir les caractères spéciaux suivants : < > & ' " \ / : * ? | [ ] |
Sur certains périphériques, vous pouvez également activer/désactiver l'audio sur le périphérique lui-même, en général via la page Web de configuration du périphérique. Si le son d'un périphérique ne fonctionne pas après l'avoir activé dans Management Application, vous devez alors vérifier si le problème peut être dû à une désactivation du son sur le périphérique lui-même.
Paramètres d'enregistrement
Toujours |
Enregistre toujours l'audio sur l'ensemble des caméras applicables. |
Suivre une vidéo |
Enregistrement audio uniquement lorsque la vidéo est enregistrée avec une caméra ayant un microphone intégré. |
Jamais |
ne jamais enregistrer l'audio sur les caméras. Veuillez noter que même si le système n'enregistre jamais l'audio, vous pouvez toujours écouter l'audio en direct dans XProtect Smart Client. |
© 2019 Milestone Systems A/S
