Configurer les enquêtes
Configurez les enquêtes de façon à ce que les utilisateurs puissent utiliser Web Client ou le client XProtect Mobile pour accéder à la vidéo enregistrée et mener des enquêtes sur les incidents, mais aussi préparer et télécharger des preuves vidéo.
Pour configurer les enquêtes, suivez ces étapes :
  1. Dans Management Application, cliquez sur le serveur mobile, puis cliquez sur l’onglet Enquêtes.
  2. Cochez la case Activé. Par défaut, la case est cochée.
  3. Dans le champ Répertoire d’enquêtes, déterminez l’emplacement de vos exportations vidéo sur votre disque dur.
  4. Dans le champ Limiter la taille du répertoire d’enquête à, saisissez le nombre maximum de méga-octets que le répertoire d’enquête peut contenir.
  5. Facultatif : Pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux enquêtes créées par d’autres utilisateurs, sélectionnez la case Voir les enquêtes créées par d’autres utilisateurs. Si vous ne cochez pas cette case, les utilisateurs ne peuvent voir que leurs propres enquêtes.
  6. Facultatif : Pour inclure la date et l’heure de téléchargement d’une vidéo, cochez la case Inclure l’horodatage pour les exports AVI.
  7. Dans le champ Codec utilisé pour les exports AVI, sélectionnez le format de compression à utiliser lors de la préparation de paquets AVI à télécharger.
    Remarque : Les codecs de la liste peuvent être différents selon votre système d’exploitation. Si vous ne voyez pas le codec que vous souhaitez utiliser, vous pouvez l’installer sur l’ordinateur exécutant Management Application et il s’affichera alors dans cette liste.
    Par ailleurs, les codecs peuvent utiliser différents taux de compression, ce qui peut affecter la qualité de la vidéo. Des taux de compression plus élevés réduisent les exigences de stockage mais peuvent également réduire la qualité de la vidéo. Des taux de compression moins élevés nécessitent plus d’espace de stockage et de capacité du réseau mais accroissent la qualité de la vidéo. Il est conseillé d’effectuer des recherches au sujet des codecs avant d’en sélectionner un.
  8. Dans le champ Conserver ou supprimer les données en cas d’échec de l’export (MKV et AVI), spécifiez s’il faut conserver les données qui ont bien été téléchargées, bien qu’elles puissent être incomplètes, ou s’il faut les supprimer.
    Remarque : Pour permettre aux utilisateurs de sauvegarder des enquêtes, vous devez accorder l’autorisation Exportation de base de données au rôle de sécurité assigné aux utilisateurs.
Nettoyer les enquêtes
Si vous avez des enquêtes ou des exports de vidéo que vous ne souhaitez plus conserver, vous pouvez les supprimer. Par exemple, ceci peut s’avérer utile si vous souhaitez libérer plus d’espace disponible sur le serveur.
© 2019 Milestone Systems A/S
