Les paramètres de détection de mouvement sont liés aux paramètres des propriétés d'enregistrement de la caméra avec lesquels vous pouvez activer et configurer la détection de mouvement pour la caméra sélectionnée. La configuration de détection de mouvement est un élément clé de votre système : la configuration de détection de mouvement détermine le moment où le système génère les événements de mouvement et généralement aussi le moment où la vidéo est enregistrée.
La détection de mouvement est activée par défaut. Sa désactivation améliore les performances du processeur et de la mémoire RAM de votre système, mais peut aussi avoir une incidence sur votre gestion de la détection de mouvement, des événements et des alarmes.
Le temps passé à chercher la meilleure configuration possible en termes de configuration de détection de mouvement vous aide à éviter les enregistrements inutiles. En fonction de l'emplacement physique de la caméra, il peut s'avérer utile de tester les paramètres de détection du mouvement dans plusieurs conditions physiques différentes comme par ex. de jour/nuit ou par temps venteux/calme.
Avant de configurer la détection du mouvement pour une caméra, Milestone vous recommande de configurer au préalable les paramètres de qualité d'image de la caméra, tels que la résolution, le codec vidéo et les paramètres de flux. Si vous changez plus tard les paramètres de qualité d’image, vous devez toujours tester la configuration de détection du mouvement par la suite.
Dans les deux tableaux ci-dessous, vous pouvez constater les différences entre l'activation (tableau 1) et la désactivation (tableau 2) de la détection de mouvement intégrée pour une caméra :
Détection de mouvements activée
Paramètres des propriétés d'enregistrement |
Enregistrements |
Évènements basés les mouvements |
Événements non basés sur les mouvements |
Séquences |
Toujours |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Jamais |
Non |
Oui |
Oui |
Non |
Détection de mouvement intégrée |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Détection de mouvement intégrée & évènement ou évènement seul |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Désactiver la détection de mouvement
Paramètres d'enregistrement de la caméra |
Enregistrements |
Séquences |
Toujours |
Oui |
Non |
Oui |
Non |
Jamais |
Non |
Non |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Oui |
Non |
Détection de mouvement intégrée et évènement ou évènement seul |
Oui (selon la configuration) |
Non |
Non |
Sensibilité de la détection de mouvements
La détection du mouvement est configurée par défaut pour la sensibilité dynamique. Cependant, vous pouvez également régler le niveau de sensibilité manuellement dans les propriétés de Détection des mouvements.
Milestone vous recommande de ne pas activer la sensibilité manuelle pour les raisons suivantes :
© 2019 Milestone Systems A/S
