Configuration de vidéo push pour diffuser la vidéo
Pour permettre aux utilisateurs de transmettre la vidéo de leur périphérique portable vers le système XProtect, configurez vidéo push sur le serveur XProtect Mobile.
Configuration
Dans Management Application, suivez ces étapes dans l'ordre indiqué :
  1. Configurez un canal que le périphérique portable peut utiliser pour transmettre la vidéo au serveur d'enregistrement.
  2. Ajouter le pilote vidéo push en tant que périphérique système sur le serveur d'enregistrement. Le pilote simule une caméra afin que vous puissiez transmettre la vidéo au serveur d'enregistrement.
  3. Affectez le périphérique du pilote vidéo push au canal.
Ce sujet décrit chacune de ces étapes.
Configurer un canal pour diffuser la vidéo
Pour ajouter un canal, procédez de la manière suivante :
  1. Dans le volet de navigation, choisissez Mobile Server puis sélectionnez le serveur portable.
  2. Dans l'onglet Vidéo Push, cochez la case Vidéo Push.
  3. En bas à droite, cliquez sur Ajouter pour ajouter un canal de vidéo push sous mappage des canaux.
  4. Saisissez le nom d'utilisateur du compte utilisateur (ajouté sous Rôles) qui utilisera ce canal. Ce compte utilisateur doit être autorisé à accéder au serveur XProtect Mobile et au serveur d'enregistrement (sur l'onglet Sécurité globale).
    Remarque : Pour utiliser vidéo push, les utilisateurs doivent se connecter à XProtect Mobile sur leur périphérique portable à l'aide de l'identifiant et du mot de passe relatifs à ce compte.
  5. Notez bien le numéro de port. Vous en aurez besoin lorsque vous ajouterez le pilote vidéo push en tant que périphérique sur le serveur d'enregistrement.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de dialogue du canal vidéo push et sauvegarder le canal.
Ajouter le pilote vidéo push en tant que périphérique au système
  1. Dans le volet Navigation sur le site, cliquez sur Serveurs d'enregistrement.
  2. Effectuez un clic droit sur le serveur auquel vous souhaitez transmettre la vidéo, et cliquez sur Ajouter matériel pour ouvrir l'assistant Ajouter matériel.
  3. Sélectionnez la méthode de détection de matériel Manuelle, puis cliquez sur Suivant.
  4. Saisissez les coordonnées de la caméra comme suit :
  5. Dans la liste de pilotes, développez Autre, cochez la case Pilote Vidéo Push, puis cliquez sur Suivant.
    Remarque : Le système génère une adresse MAC pour le périphérique du pilote vidéo push. Nous vous recommandons d'utiliser cette adresse. Changez-la uniquement si vous rencontrez des problèmes avec le périphérique du pilote vidéo push. Par exemple, si vous devez ajouter une nouvelle adresse et un numéro de port.
  6. Dans le champ Adresse, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel le serveur XProtect Mobile est installé.
  7. Dans le champ Port, saisissez le numéro de port pour le canal que vous avez créé pour diffuser la vidéo. Le numéro de port a été assigné au moment de la création du canal.
  8. Dans la colonne Modèle du matériel, choisissez Pilote vidéo push, et cliquez sur Suivant.
  9. Lorsque le système détecte le nouveau matériel, cliquez sur Suivant.
  10. Dans le champ Modèle de nom du matériel, indiquez s'il faut afficher soit le modèle du matériel soit son adresse IP ou le modèle uniquement.
  11. Indiquez s'il faut activer les périphériques associés en cochant la case Activé. Vous pouvez ajouter des périphériques associés à la liste pour Pilote vidéo push, même s'ils ne sont pas activés. Vous pourrez les activer ultérieurement.
    Remarque : Si vous souhaitez utiliser les informations géographiques au moment de la diffusion de la vidéo, vous devez activer le port Métadonnées.
  12. Sélectionnez les groupes par défaut pour les périphériques associés à gauche, ou sélectionnez un groupe spécifique dans le champ Ajouter au groupe. L'ajout de périphériques au groupe peut faciliter l'application simultanée des paramètres à tous les périphériques ou le remplacement de périphériques.
Ajouter le périphérique du pilote vidéo push au canal pour la diffusion vidéo
  1. Dans le volet de Navigation sur le site, cliquez sur Serveurs portables, puis cliquez sur l'onglet Vidéo push.
  2. Cliquez sur Trouver des caméras. Si l'opération réussit, le nom de la caméra du pilote vidéo push s'affiche dans le champ Nom de la caméra.
  3. Enregistrez votre configuration.
Supprimer un canal dont vous n'avez pas besoin
Vous pouvez supprimer les canaux que vous n'utilisez plus.
© 2019 Milestone Systems A/S
