À propos des alarmes
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
La fonction Alarme est une fonctionnalité basée sur la plateforme d'intégration MIP qui utilise les fonctionnalités gérées par le serveur d'événement. Elle confère une présentation et un contrôle central des alarmes sur toutes les installations de votre système (quel que soit leur nombre) dans toute votre entreprise.
Vous pouvez configurer la création d'alarme soit avec des ;
La fonctionnalité Alarmes est liée aux paramètres généraux des alarmes et à la journalisation des alarmes.
Configuration de l'alarme
Une configuration des alarmes peut inclure :
Afficher les alarmes
Les aspects suivants peuvent jouer un rôle sur les alarmes et sur ceux qui peuvent les afficher/contrôler/gérer, et la mesure dans laquelle ils peuvent le faire. Ceci est dû au fait que les alarmes sont contrôlées par la visibilité de l'objet à l'origine de l'alarme.
Profils temps pour les alarmes
Les alarmes peuvent être basées sur des profils temps (pour alarmes). Les profils de temps des Alarmes sont des périodes de temps à utiliser lorsque vous créez des définitions d'alarme. Vous pouvez par exemple créer un profil de temps pour les alarmes couvant la période allant de 14 h 30 à 15 h 30 le lundi, puis utiliser ce profil de temps pour vérifier que certaines définitions d'alarmes sont activées uniquement pendant cette période de temps.
Alarmes et XProtect Smart Client
Les alarmes apparaissent dans la liste des alarmes sur XProtect Smart Client. À cet endroit, vous pouvez voir et gérer les alarmes pour faciliter vue d'ensemble, déléguer et administrer les alarmes. Vous pouvez, par exemple réaffecter une alarme, changer son statut ou un commentaire.
Vous pouvez intégrer des alarmes avec la fonctionnalité plan. La fonctionnalité Alarme est un outil de contrôle puissant, qui vous procure un aperçu instantané des alarmes et des problèmes techniques potentiels.
Alarmes et XProtect Central
La fonction d'alarmes couvre quasiment la même fonctionnalité que XProtect Central et la configuration de la fonctionnalité XProtect Central est maintenant incluse dans la fonction d'alarmes.
XProtect Central était un produit indépendant composé de deux parties : un serveur dédié et plusieurs clients dédiés. D'autre part, les alarmes font partie intégrante de votre système. Ce qui signifie qu'une grande partie de la configuration requise dans XProtect Central est redondante avec la fonction Alarmes. Pour le client, les caractéristiques d'alarme utilisent XProtect Smart Client. Cependant, vous devez toujours configurer les fonctions alarmes, des profils horaires (pour les alarmes) et les paramètres généraux dans Management Application. Ces caractéristiques sont très similaires à XProtect Central. Vous ne pouvez pas réutiliser d'anciennes définitions d'alarmes et de plans de XProtect Central ? Vous devez redéfinir vos alarmes et plans dans la fonction Alarmes.
© 2019 Milestone Systems A/S
