Paramètres d’enquête
Vous pouvez activer les enquêtes de façon à ce que les utilisateurs puissent utiliser le client XProtect Mobile ou XProtect Web Client pour accéder à la vidéo enregistrée et mener des enquêtes sur les incidents, mais aussi préparer et télécharger des preuves vidéo.
Nom |
Description |
Répertoire Enquêtes |
Affiche où vos exportations vidéo sont enregistrées sur votre disque dur. |
Limiter la taille des répertoires d’enquête à |
Saisissez le nombre maximum de méga--octets que le répertoire Enquêtes peut contenir. La taille par défaut est de 2 000 Mo. |
Voir les enquêtes créées par d’autres |
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs pour accéder aux enquêtes qu’ils n’ont pas créées. |
Inclure l’horodatage pour les exports AVI |
Cochez cette case pour inclure la date et l’heure auxquelles le fichier AVI a été téléchargé. |
Codec utilisé pour les fichiers AVI |
Sélectionnez le format de compression à utiliser lors de la préparation de paquets AVI à télécharger. Les codecs que vous pouvez choisir peuvent être différents selon votre système d’exploitation. Si vous ne voyez pas le codec souhaité, vous pouvez l’ajouter à la liste en l’installation sur l’ordinateur exécutant le serveur XProtect Mobile. |
Conserver ou supprimer les données en cas d’échec de l’export (MKV et AVI) |
Indiquez s’il faut conserver ou supprimer les données qui n’ont pas été préparées correctement à des fins de téléchargement dans une enquête. |
Enquêtes
Nom |
Description |
Enquêtes |
Affiche la liste des enquêtes qui ont été configurées dans le système jusqu’à maintenant. Utilisez les boutons Supprimer ou Supprimer tout si vous ne souhaitez plus conserver une enquête. Par exemple, ceci peut s’avérer utile si vous souhaitez libérer plus d’espace disponible sur le serveur. |
Détails d’enquête |
Pour supprimer des fichiers vidéo individuels qui ont été exportés pour une enquête, mais conserver l’enquête, sélectionnez l’enquête dans la liste. Dans le groupe Détails de l’enquête, cliquez sur l’icône Supprimer à droite des champs Base de données, AVI, ou MKV pour les exports. |
© 2019 Milestone Systems A/S
