L'assistant Intégration du système de contrôle d'accès sert à configurer l'intégration initiale d'un système de contrôle d'accès étape par étape. Utilisez l'assistant pour effectuer les tâches de configuration les plus basiques. Vous pouvez effectuer des opérations de configuration plus détaillées par la suite.
Avant de démarrer l'assistant d'intégration du contrôle d'accès, assurez-vous de bien avoir installé le module d’extension d'intégration sur le serveur d'événements.
Certains champs à remplir et leurs valeurs par défaut proviennent du module d’extension d'intégration. L'apparence de l'assistant est donc susceptible de changer en fonction du système de contrôle d'accès auquel vous vous intégrez.
Pour démarrer l'assistant, sélectionnez Contrôle d’accès dans l'arborescence à nœuds, cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur Créer nouveau.
© 2019 Milestone Systems A/S
