Onglet Paramètres Généraux (Contrôle d’accès)
Nom
Description
Activer
Les systèmes sont activés par défaut, ce qui signifie qu'ils sont visibles dans le XProtect Smart Client pour les utilisateurs bénéficiant de droits suffisants et que le système XProtect reçoit les événements de contrôle d’accès.
Vous pouvez désactiver un système, par exemple au cours de la maintenance, afin d'éviter de créer des alarmes inutilement.
Nom
Le nom du système de contrôle d'accès intégré tel qu'il apparaît dans l'application d'administration ainsi que dans les clients. Vous pouvez remplacer le nom actuel par un nouveau.
Description
Présente une description de l'intégration du contrôle d'accès. Cette option est facultative.
Module d'extension d'intégration
Affiche le type de système de contrôle d'accès sélectionné au cours de l'intégration initiale.
Rafraîchissement de la dernière configuration
Affiche la date et heure du dernier moment où la configuration a été importée à partir du système de contrôle d'accès.
Rafraîchir la configuration
Cliquez sur le bouton lorsque vous devez refléter les modifications de configuration effectuées sur le système de contrôle d'accès sur XProtect, par exemple lorsque vous avez ajouté ou supprimé une porte.
Un résumé des modifications de la configuration effectuées dans le système de contrôle d'accès apparaît. Passez la liste en revue pour vous assurer que votre système de contrôle d'accès est reflété correctement avant d'appliquer la nouvelle configuration.
Connexion de l'opérateur nécessaire
Permet une connexion supplémentaire pour les utilisateurs du client, si le système de contrôle d'accès prend en charge les droits des utilisateurs différenciés.
Cette option n'est visible que si le plug-in d'intégration prend en charge les droits des utilisateurs différenciés.
Le nom et le contenu des champs suivants sont importés à partir du module d’extension d'intégration. Vous trouverez ci-dessous des exemples de certains champs typiques :
Nom
Description
Adresse
Saisissez l'adresse du serveur hébergeant le système de contrôle d'accès intégré.
Port
Spécifiez le numéro de port sur le serveur auquel le système de contrôle d'accès est connecté.
Nom d'utilisateur
Saisissez le nom de l'utilisateur, comme défini dans le système de contrôle d'accès, qui doit être l'administrateur du système intégré dans XProtect.
Mot de passe
Spécifiez le mot de passe pour l'utilisateur.
© 2019 Milestone Systems A/S
