Les catégories d'événements vous permettent de grouper des événements. La configuration des catégories d'événements affecte le comportement du contrôle d’accès dans le système XProtect et vous permet par exemple de définir une alarme de façon à ce qu'elle déclenche une seule alarme pour de multiples types d'événements.
Nom |
Description |
Événement de contrôle de l’accès |
Affiche la liste des événements de contrôle d’accès importés à partir du système de contrôle d'accès. Le module d’extension d'intégration contrôle l'activation et la désactivation par défaut des événements. Vous pouvez désactiver ou activer des événements à tout moment après l'intégration. Lorsqu'un événement est activé, il est stocké dans la base de données d'événements de XProtect et est disponible à des fins de filtrage sur le XProtect Smart Client. |
Type de source |
Indique l'unité de contrôle d'accès qui peut déclencher l'événement de contrôle d'accès. |
Catégorie d'événement |
Assigne aucune, une ou plusieurs catégories d'événements aux événements de contrôle d’accès. Le système cartographie automatiquement les catégories d'événements pertinentes aux événements au cours de leur intégration. Cela permet d'activer une configuration par défaut dans le système XProtect. Vous pouvez modifier le mappage à tout moment. Les catégories d'événements intégrées sont :
Les événements et catégories d'événements définis par le module d'extension d'intégration apparaissent également, mais vous pouvez aussi définir vos propres catégories d'événements, voir Catégories définies par l'utilisateur. Important : Si vous modifiez les catégories d'événements dans un système Corporate, veillez à ce que les règles de contrôle d'accès existantes fonctionnent toujours. |
Catégories définies par l'utilisateur |
Vous permet de créer, de modifier ou de supprimer des catégories d'événements définies par l'utilisateur. Vous pouvez créer des catégories d'événements lorsque les catégories intégrées ne répondent pas à vos exigences, par exemple, en lien avec la définition d'événements déclencheurs pour les actions de contrôle d'accès. Les catégories sont globales pour tous les systèmes d'intégration ajoutés au système XProtect. Elles permettent de configurer un système de traitement sur l'ensemble des systèmes, par exemple sur les définitions d'alarmes. Si vous supprimez une catégorie d'événement définie par l'utilisateur, un avertissement s'affiche si la catégorie en question est utilisée par toute intégration. Si vous la supprimez tout de même, toutes les configurations effectuées avec cette catégorie, par exemple les actions de contrôle d’accès, ne fonctionnent plus. |
© 2019 Milestone Systems A/S
