Les actions spécifient le comportement du système de contrôle d'accès dans le XProtect Smart Client en fonction de la configuration des événements déclencheurs.
Vous pouvez spécifier une ou plusieurs actions liées à :
Les événements déclencheurs proviennent d'une unité de contrôle d’accès spécifique ou d'un groupe d'unités de contrôle d'accès.
Nom |
Description |
Evénement déclencheur |
Dans la liste, sélectionnez une catégorie d'événement qui devrait déclencher une action. La liste inclut les catégories d'événements intégrés, de modules d'extension et définis par les utilisateurs. Sélectionnez Événement de contrôle d'accès, pour créer un déclenchement basé sur des événements d'accès spécifiques au lieu d'une catégorie d'événements. Sélectionnez Événement externe, pour créer un déclenchement basé sur un événement d'entrée dans le système XProtect. Spécifiez la source d'entrée dans le champ Source pour chaque déclenchement. |
Source |
Sélectionnez la source affectée par l'action. Les options dépendent du paramètre du champ Événement déclencheur. Pour les catégories d'événements et les événements de contrôle d’accès, sélectionnez :
Cliquez sur Autre pour sélectionner plusieurs pores, points d'accès ou autres unités dans le système de contrôle d'accès.
Pour un événement externe : Sélectionnez la source dans une liste d'événements et de périphériques d'entrée dans le système XProtect. |
Profil de temps |
Sélectionnez le profil de temps dans lequel vous souhaitez que l'action soit effectuée en cas de déclenchement. Configurez des profils de temps dans le cadre de la Configuration avancée. |
Action |
Sélectionnez le type d'action :
Pour chaque action, spécifiez les Détails des actions. Pour configurer plusieurs actions, cliquez sur Ajouter une action de contrôle d'accès. Vous pouvez procéder ainsi, par exemple, si vous souhaitez que différentes actions soient déclenchées par le même événement en fonction des horaires de bureau ou des week-ends. |
Ajouter une action de contrôle d'accès |
Cliquez pour ajouter et définir des actions en fonction des besoins. |
Détails des actions |
Configurer les paramètres pour une action : Afficher la notification de demande d'accès :
Aller à préréglage PTZ :
Lancer l'enregistrement :
Action du système :
Ajouter une commande |
Sélectionner les commandes qui devraient être disponibles sous forme de boutons dans les fenêtres de dialogue de notification de demande d'accès dans XProtect Smart Client. Commandes de demande d'accès connexes :
Toutes les commandes connexes :
Commande de contrôle de l’accès :
Commande du système :
Pour supprimer une commande, cliquez sur X sur la droite. |
© 2019 Milestone Systems A/S
