ディスク空き容量が不足した場合の自動応答
アーカイブ中にシステムのディスク空き容量が不足した場合のために、自動応答をセットアップできます。カメラのデータベースドライブがアーカイブドライブとは異なる場合と、同じ場合によって、次の2つのシナリオが発生します。
同じドライブである場合:ドライブのディスク空き容量がなくなった場合、アーカイブを自動的に移動または削除
システムサーバーのディスク空き容量が不足し、アーカイブドライブがカメラのデータベースドライブと同一である場合、システムは自動的に空き容量を作るための試行を数回行います。こうした試行の大半では、アーカイブまたはデータベースからデータが失われます。
データベースのサイズを変更した後、システムがレコーディングサーバーを再起動した場合、ドライブのサイズの問題が解消されていることを確認するか、カメラのデータベースのサイズを調整して、変更されたドライブサイズを反映するようにしてください。
システムがデータベースのサイズ変更手順を実行すると、XProtect Smart Clientの画面、ログファイルに情報が表示されます。あるいは通知(セットアップされている場合)が送られます。
異なるドライブ:自動アーカイブ:データベースドライブのディスク容量が不足した場合。
システムサーバーのディスク容量が不足しており、アーカイブドライブがカメラのデータベースドライブと異なっており、過去1時間以内にアーカイブが行われていない場合、アーカイブは自動的にディスクの空き容量を開放しようとします。これは、アーカイブスケジュールに関わらず行われます。以下の場合、サーバーのディスクの空き容量が不足していると考えられます。
この差によって、単に残りのディスク容量が10%未満となるので、非常に大きなディスクではディスク容量の不足を考える必要はありません。
アーカイブドライブで、システムは、カメラからのデータをアーカイブするのに必要な容量に、カメラ当たり1 GBを加えた空きディスク容量があるかチェックします。それだけの空き容量がない場合、アーカイブする新しいデータに十分な空き容量が得られるまで、アーカイブドライブで、関連するカメラの最も古いデータが削除されます。
© 2019 Milestone Systems A/S
