添加 Windows 用户
在添加 Windows 用户时,可导入在服务器上本地定义的用户(或从仅 XProtect Professional 2013+ 中支持的 Active Directory® 导入用户),并根据其 Windows 登录信息对这些用户进行身份验证。一般说来,该方法可实现比基本用户概念更好的安全性,因此是 Milestone 推荐使用的方法。如果要在组中包含用户,请确保在添加用户之前添加所需组。不能将现有用户添加至各组。
可用两种方式添加 Windows 用户:其中一种是通过“管理用户访问”向导。也可用以下方式添加 Windows 用户:
  1. 展开高级配置,右键单击用户,然后选择新增 Windows 用户。这将打开选择用户或用户组对话框。
    位置... 按钮。
  2. 输入对象名称以选择框中,键入相关用户名,然后使用检查名称功能来验证它。如果键入多个用户名,请以分号隔开各个名称。示例:Brian; Hannah; Karen; Wayne
  3. 完成后,单击确定
  4. 指定“常规访问”和“摄像机访问”属性。这些属性将确定用户权限。
  5. 单击确定
  6. 通过单击 Management Application 右上角的黄色通知栏中的保存来保存配置更改。
当已从本地数据库添加的用户使用客户端登录时,用户不应将任何服务器名称、PC 名称或 IP 地址指定为用户名的一部分。正确指定的用户名的示例:USER001。错误指定的用户名的示例:PC001/USER001。用户还应指定密码和一切必需的服务器信息。
© 2019 Milestone Systems A/S
