Application Program Interface(应用程序界面);用于创建或自定义软件应用程序的一组工具和生成块。
Automatic teller machine(自动柜员机);使用有个人密码的卡时可提款的机器。
一种常见的视频文件格式。此格式的文件后缀名为 .avi。
XProtect Central 是一项功能,其提供任意数量系统服务器的状态和警报的总览,无论这些服务器位于何处。
逗号分隔的值;在简单文件中存储表格数据的一种数据格式,其中行表示表格中的行,而逗号定义列。例如,关于摄像机的数据可能在 .csv 文件中显示为逗号分隔的值,然后可以导入到系统中。如果设置数个相似的系统,则该方法非常有效。
Windows 的一项扩展,提供高级的多媒体功能。
Domain Name System(域名系统);允许在字母主机名(例如,mycomputer)或域名(例如,www.mydomain.com)和数字 IP 地址(例如,192.168.212.2)之间转换的系统。许多人觉得字母名称比数字 IP 地址更易记。
夏令时:在夏天临时调快时钟,以使下午有更多日光,而上午的日光减少。
Frames per second(每秒帧数);表示移动视频所含信息量大小的度量标准。每一帧代表一张静态图像。连续显示帧时,将产生移动的视觉效果。FPS 越高,移动越流畅。不过请注意,高 FPS 可能会导致文件过大。
图像组:由各个单独帧组合而成,形成特定的视频移动顺序。
Globally unique identifier(全局唯一标识符);用于在 Windows 系统上识别组件的 128 位数字,它具有唯一性。
一种压缩和解压缩视频数据的标准(一种编码解码)。H.264 是一种编码解码,它能比其他较早的编码解码更有效地压缩视频,而且能在多种网络环境中进行更为灵活的应用。
intra-frame(帧内)的缩写。用于数字视频压缩的 MPEG 标准。I 帧是以指定间隔存储的单帧。I 帧记录摄像机的整个视图,后续帧(P 帧)只记录发生变化的像素。这样可以极大地缩小 MPEG 文件的大小。I 帧和关键帧类似。
输入/输出:指计算机与人之间的通信。输入是系统收到的信号或数据,输出是从系统发送的信号或数据。
处理通过 XProtect Smart Client 登录的远程用户对系统的访问的一种服务。
Image Server 服务不需要单独的硬件,因为它在监控系统服务器的后台运行。Image Server 服务也不单独配置,而是通过系统的 Management Application 进行配置。
(也称为 JPG)Joint Photographic Experts Group(联合图像专家组);一种被广泛应用的有损图像压缩技术。
一种许可证,允许您访问可结合 XProtect LPR 使用的不同国家或地区牌照格式。
一种许可证,允许您配置摄像机以用于 XProtect LPR。
Media Access Control address(媒体访问控制地址);由 12 个十六进制字符组成,是网络上各个设备的唯一标识。
一种功能,可在远程计算机上启用对实时摄像机视图的控制,以进行分布式查看。完成配置后,即可在 XProtect Smart Client 中查看 Matrix 触发的实时视频。
装有 XProtect Smart Client 软件的计算机,可以显示 Matrix 触发的实时视频。
Motion JPEG(移动 JPEG);一种压缩视频格式,其中每一帧都为单独压缩的 JPEG 图像。此方法与用于 MPEG 的 I 帧法十分类似,但未使用帧间预测。这使编辑变得更为容易,并使压缩与移动量无关。
用于数字视频的压缩标准和文件格式,由 Moving Pictures Experts Group(动态图像专家组)开发。MPEG 标准采用有损压缩,只存储帧和帧之间的变化,通常会删除大量的冗余信息。以特定间隔存储的关键帧记录摄像机的整个视图,后续帧只记录发生变化的像素。这样可以极大地缩小 MPEG 文件的大小。
在 Windows 网络中,NT LAN Manager 是一种网络身份验证协议。
Predictive frame(预测帧);MPEG 标准将 P 帧和 I 帧一同用于数字视频压缩。I 帧,也称为关键帧,是以指定间隔存储的单帧。I 帧记录摄像机的整个视图,后续帧(P 帧)只记录发生变化的像素。这样可以极大地缩小 MPEG 文件的大小。
Personal identification number(个人识别码)或 personal identity number(个人标识码);用于标识用户并对用户进行身份验证的数字。
一种计算机网络管理实用工具,用于通过发送少量数据查看其是否响应来确定 IP 地址是否可用。选择 ping 一词的原因是因为其发出的声音和声纳相似。使用 Windows 命令提示符发送 ping 命令。
(也作 PoS)销售点:进行销售的物理位置,例如,收银机处。
Personal Unblocking Key(个人解锁密钥)或 PIN Unlock Key(PIN 解锁密钥);一组用作 SIM 卡附加安全措施的数字。
本系统用于记录和显示视频的一种 Windows 服务(无用户界面)。只有 Recording Server 服务运行时,视频才能传送到监控系统。
文件的后缀名 (.scs),表示用于控制客户端的脚本类型。
Software Development Kit(软件开发工具包);软件开发人员可用来创建用于特定平台的应用程序的一种编程软件包。
Subscriber identity module(用户识别模块);插入移动电话、计算机或其他移动设备中的小型卡上存储的电路。SIM 卡用于识别用户并对用户进行身份验证。
Simple Mail Transfer Protocol(简单邮件传输协议);用于在邮件服务器之间发送电子邮件消息的一种标准。
Transmission Control Protocol(传输控制协议);用于网络间发送数据包的一种协议(或标准)。TCP 通常和另一个协议 IP(互联网协议)联用。其组合(称为 TCP/IP)允许在网络上任意两点之间长时间地来回传输数据包,在互联网上连接计算机及其他设备时使用。
Transmission Control Protocol/Internet Protocol(传输控制协议/互联网协议);用于连接网络(包括互联网)上的计算机及其他各种设备的一种协议(或标准)组合。
在 TCP/IP 网络中使用的终端仿真程序。借助 Telnet,可以从网络中的某台计算机连接到服务器,如果直接在服务器中输入命令,则还可通过 Telnet 执行命令。Windows 包括一个和 Telnet 一起使用的客户端。
User Datagram Protocol(用户数据报协议);用于在网络间发送数据包的一种无连接协议。主要用于广播消息。UDP 是一种非常简单的协议,其错误恢复功能少于其他协议(如 TCP 协议)。
作为电池驱动的二次电源,UPS(不间断电源)可在电源不稳定的时候为保存打开的文件以及安全关闭系统提供必要的电源。UPS 设计各异,但大多数的 UPS 所包含的软件都可自动保存打开的文件、向系统管理员发出警报等。
视频内容分析 (VCA) 是侦测以前指定的各种类型的行为(包括人类和车辆)的系统。基于 VCA 的系统提供第三方视频内容分析,范围从人脸识别、高级移动侦测到复杂的行为分析。VCA 系统及其输出可以与警报功能无缝集成,然后用于(例如)触发警报。从 VCA 系统得到的事件称为分析事件。
第三方 VCA 工具由独立的合作伙伴开发,基于 Milestone 开放式平台提供解决方案。这些解决方案可能会影响系统的性能。
监控系统的附加产品。
XProtect Transact 可通过结合了时间相关的 POS 或 ATM 交易数据的视频证据来防止数据丢失和缩减。
网络的一部分。将网络拆分成子网可有助于管理并确保安全,并且有时还可有助于改善性能。在基于 TCP/IP 的网络中,子网实际上是一种特殊的网络部分,其中的所有设备的 IP 地址共享同一前缀(例如 123.123.123.xxx,其中的前三个数字 (123.123.123) 即是共享前缀)。网络管理员使用子网掩码来将网络拆分成多个子网。
在必须手动激活许可证前,如果 XProtect 系统处于脱机状态,您可以更换或添加的硬件设备数量的阈值。
可以从客户端手动生成事件。这些事件称为手动事件。
分析事件是从外部第三方视频内容分析 (VCA) 提供商收到的数据。基于 VCA 的系统的一个示例是访问控制系统。分析事件与警报功能无缝集成。
有些摄像机支持两个独立的流(可以发送到记录服务器):一个用于实时查看,另一个用于播放目的。每个流都有其自己的分辨率、编码和帧速率。
一种服务器设置,其中一台服务器(主服务器)比所有其余服务器(从属服务器)更重要。利用系统中的主/从属设置,可以将多个监控系统服务器组合起来并将您可以使用的摄像机数量扩展为超过单一服务器允许的最大摄像机数量。
在这样的设置中,客户端仍拥有单一联系点:将连接至主服务器,但同样能够透明地访问从属服务器上的摄像机和记录。
一台连入 TCP/IP 网络的计算机。主机拥有自己的 IP 地址,但还可能拥有一个主机名以便于识别(由网络配置决定)。
在 IP 视频监控系统中,记录是指在监控系统的摄像机数据库中保存相应摄像机的视频及(如果适用)音频。在许多 IP 监控系统中,并不一定保存接收自摄像机的所有视频/音频。在很多情况下,在摄像机数据库中保存视频和音频需要触发(例如,侦测到移动、发生事件或到达特定的时间)。例如,在指定的记录时间长度后、不再侦测到移动、发生事件或时间段结束时,停止记录。术语记录源自模拟视频时代,仅当按下记录键时才将图像录入磁带。
一个实用工具,可帮助快速处理特定任务,同时也可确保涵盖了所有相关参数。例如,调整移动侦测向导可帮助您快速为系统的每一台摄像机配置移动侦测,而无需担心遗漏某些关键参数的设置。
允许在移动和/或指定事件之后存储记录。
通过在系统服务器上缓冲输入的视频而实现,以供移动或事件触发记录需要时使用。
例如,如果您定义系统应在门打开时记录视频,并且您希望看到门关上后所发生的事件,则后记录功能十分有用。
一种支持创建和观看鱼眼镜头技术图像的镜头。
全景-倾斜-变焦。一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。
一种许可证,允许您将摄像机与 ATM 和 POS 关联起来,并为 XProtect Transact 配置它们。
关键帧是以指定间隔存储的单帧,在 MPEG 标准中用于数字视频压缩。关键帧记录摄像机的整个视图,而关键帧间的帧只记录发生变化的像素。这样可以极大地缩小 MPEG 文件的大小。
在 XProtect 监控系统中:连接到记录服务器的摄像机、视频编码器、输入设备或输出设备。
一种许可证,允许您在 XProtect Access 中配置门以进行访问控制。
还原点允许返回以前的配置状态。在系统中应用配置更改时,将创建还原点。如果配置中出现错误,可在还原点中进行选择,并返回到合适的配置。
图像高度与宽度之间的比例关系。
存储和处理来自所有监控系统服务器的输入警报数据和事件的服务器。事件服务器可实现对系统内警报和可能出现的技术问题的监控并提供即时总览。
用于在单一摄像机位置中接连地显示多个摄像机视频的功能。所需摄像机和更改间隔由系统管理员指定。可在 XProtect Smart Client 中使用轮巡显示功能。
对某些事情的状态(如是否在某个设备的特定输入端口上收到输入)执行的定期检查。定义的此类状态检查之间的间隔通常称为轮询频率。
其中包含您对系统的所有权限(包括基本许可证和其他许可证)的文件。
文件名基于软件许可证号 (SLC)。
软件许可证号 (SLC) 是使用监控系统软件所需的一种产品注册号。软件许可证文件将以软件许可证号 (SLC) 命名。如果您没有系统管理职责,则不必使用 SLC。在软件安装和注册过程中,系统管理员将使用 SLC。
一种支持创建和观看鱼眼镜头图像的镜头。
XProtect Smart Client 中同时显示的来自一个或多个摄像机的一组视频。视图可能包括除摄像机视频以外的其他内容,如 HTML 页面和静态图像。
视频编码器的别名。
视频移动侦测。通过分析图像数据和一系列图像中的差异定义场景活动的方式。
一种设备(通常为独立设备),可用它来将多个所连接客户端摄像机的视频转换成视频流。视频编码器包含有图像数字转换器,从而可将模拟摄像机连接到网络。
表示移动视频所含信息量大小的度量标准;通常以 FPS 来度量。
XProtect Smart Client 中的一个特殊位置,用于查看放大的和/或高质量的视频。
当您安装和配置系统并添加记录服务器和摄像机时,不同设备会在试用期内运行,直到您激活许可证。此试用期为宽限期。您必须在宽限期到期之前激活许可证,否则系统将停止工作。如果系统已联机,则许可证将自动激活。
允许存储在系统侦测到移动和/或指定事件之前的时间段的记录。此功能通过在系统服务器上缓冲输入的视频而实现,以供移动或事件触发记录需要时使用。
例如,如果您定义系统应在有人打开门时记录视频,则预记录功能十分有用;如果您希望看到门关上后所发生的事件,该功能也很有用。
请参阅预记录描述。
只有选定摄像机才能使用预警报图像功能。该功能能够通过电子邮件,将事件发生之前一刻的图像从摄像机发送到本系统。
一种许可证,允许您使用 XProtect VMS 产品和/或 XProtect 附加产品的软件。
本系统可以以 TCP 或 UDP 数据包格式接收和分析输入,并且如果匹配指定的条件,可将其用于生成事件。此类事件称为常规事件。
定义摄像机视图的选定区域在分发前是否应进行屏蔽以及如何进行屏蔽的功能。例如,如果摄像机拍摄街道,您可以使用隐私屏蔽来突出显示建筑物的特定区域(如门窗)以保护住所的隐私。
当您将数字摄像机添加到系统时,并不仅仅是添加摄像机本身,而是添加硬件设备。硬件设备都有其自身的 IP 地址或主机名。以 IP 为基础,本系统主要根据 IP 地址或主机名来识别单元。
尽管每个硬件设备都有其自身的 IP 地址或主机名,但可将多个摄像机、麦克风和扬声器连接到同一台硬件设备并共享相同的 IP 地址或主机名。连接到视频编码器设备的摄像机通常都是如此。
可在硬件设备上单独配置每个摄像机、麦克风和相似通道,即使它们中的多个连接到同一硬件设备时也是如此。
一种许可证,允许您在 XProtect 系统上运行摄像机或编码器。如果您想要在移动设备或平板电脑上使用视频推送功能,则还需要为每个设备准备硬件设备许可证。
一种用于压缩和解压缩音频数据和视频数据的技术,例如,导出的 AVI 文件即采用此技术。MPEG 和 Indeo 是两种常用的编码解码器。
1) 系统管理员。2) 在以前版本的系统中:系统管理员用于配置监控系统服务器的主要应用程序。现在称之为 Management Application。
数据通信的逻辑端点。网络将不同的端口用于不同类型的数据通信。因此,有时(但不一定)要为特定的数据通信指定端口。大多数情况下,通信过程中将基于所含数据的类型自动选择和使用端口。在 TCP/IP 网络上,端口号范围为 0 到 65536,不过端口 0 到 1024 留作特殊的用途。例如,端口 80 用于查看 Web 页面时的 HTTP 通信。
© 2019 Milestone Systems A/S
