Milestone ONVIF Bridge (已解释)
ONVIF 是一个开放的全球论坛,致力于规范和保护 IP 视频监控产品的通信方式。目标是方便地交换视频数据。例如,支持执法、监控中心或类似组织在任何基于 IP 的监控系统中快速访问实时和记录的视频流。
Milestone Systems 支持这一目标,并开发了 Milestone ONVIF Bridge,以最终实现这一目标。Milestone ONVIF Bridge 是 Milestone 开放平台中的一部分,它提供一个支持部分 ONVIF 标准的接口,以检索和记录来自任何 Milestone VMS 产品的视频。
本文档提供以下内容:
Milestone ONVIF Bridge 和 ONVIF 标准
ONVIF 标准通过定义通用协议来促进信息交换。该协议包含一些 ONVIF 配置文件,它们是针对 ONVIF 兼容设备间互操作性的规范的集合。
Milestone ONVIF Bridge 符合 ONVIF Profile G 标准和 Profile S 标准的组成部分,提供针对实时和记录视频的访问权限,以及控制全景/倾斜/变焦摄像机的能力:
有关 ONVIF 标准的详细信息,请访问 ONVIF® 网站。
ONVIF 配置文件支持“获取”功能(用于检索数据)和“设置”功能(用于配置设置)。每个功能为强制性、有条件或可选。出于安全原因,Milestone ONVIF Bridge仅支持执行以下操作的强制性、有条件或可选的“获取”功能:
ONVIF 客户端
ONVIF 客户端是使用 ONVIF Webservice 的计算机设备或软件程序。ONVIF 客户端示例包括服务器、媒体播放器、基于 IP 的监控系统或类似于 Milestone ONVIF Bridge 的桥。
实时流协议 (RTSP) 用于在两个或更多端点之间建立和控制媒体会话。Milestone ONVIF Bridge 采用 ONVIF Profile S 和 RTSP 处理来自 ONVIF 客户端的视频请求,并将视频从 XProtect 安装流式传输到 ONVIF 客户端。
默认情况下,ONVIF 客户端和 ONVIF Bridge 服务器之间的通信使用以下端口:
ONVIF 客户可直接访问 Milestone ONVIF Bridge上的 RTSP 端口。例如,VLC 媒体播放器或者浏览器中的 VLC 插件可以检索和显示视频。本文档的使用媒体播放器来观看视频流中有做解说。
例如,您可以使用不同的端口以避免端口冲突。如果更改端口号,则也必须更新 ONVIF 客户端 URI 的 RTSP 流。
RTSP 仅支持 H.264 编码解码器。摄像机必须能够在 H.264 编码解码器中流式传输视频。
本节内容
设置 Milestone ONVIF Bridge 安全控制
© 2019 Milestone Systems A/S
