移动侦测设置链接至摄像机的“记录属性”设置,在该设置下可以启用和配置所选摄像机的移动侦测。移动侦测配置是系统的关键元素:移动侦测配置决定了系统生成移动事件的时间,并且通常还决定了记录视频的时间。
默认情况下,会启用移动侦测。禁用该功能将提高系统的 CPU 和 RAM 性能,但还可能影响移动侦测、事件和警报管理。
花些时间为每台摄像机寻找最佳可能移动侦测配置,有助于避免不必要的记录。鉴于摄像机物理位置的不同,在不同的物理条件(白天/夜晚、刮风/无风天气等)下测试移动侦测设置是个不错的方法。
配置摄像机的移动侦测之前,Milestone 强烈建议您配置摄像机的图像质量设置,如分辨率、视频编码解码器和数据流设置。如果您以后更改图像质量设置,应始终在更改后测试任何移动侦测配置。
在下面的两个表中,可以看到启用(表 1)和禁用(表 2)摄像机内置移动侦测之间的差别。
已启用的移动侦测
记录属性设置 |
记录 |
基于移动的事件 |
不基于移动的事件 |
片段 |
始终 |
是 |
是 |
是 |
是 |
从不 |
否 |
是 |
是 |
否 |
内置移动侦测 |
是 |
是 |
是 |
是 |
内置移动侦测和事件或仅限事件 |
是 |
是 |
是 |
是 |
已禁用的移动侦测
摄像机的记录设置 |
记录 |
基于移动的事件 |
不基于移动的事件 |
片段 |
始终 |
是 |
否 |
是 |
否 |
从不 |
否 |
否 |
是 |
否 |
内置移动侦测 |
否 |
否 |
是 |
否 |
内置移动侦测和事件或仅限事件 |
是(取决于设置) |
否 |
是(取决于设置) |
否 |
移动侦测灵敏度
移动侦测是动态灵敏度的默认设置。然而,也可以在移动侦测属性下手动调整灵敏度级别。
Milestone 建议不要启用手动灵敏度,原因如下:
© 2019 Milestone Systems A/S
