Lorsque vous configurez la vidéo et l'enregistrement, vous pouvez indiquer certaines propriétés pour plusieurs caméras en une fois. Dans le cas de l'enregistrement manuel, c'est parce que les propriétés sont partagées par toutes les caméras.
Lorsque l'enregistrement manuel est activé, les utilisateurs du XProtect Smart Client dotés des droits nécessaires peuvent commencer à enregistrer manuellement s'ils voient quelque chose d'intéressant en visionnant la vidéo en direct d'une caméra qui n'est pas déjà en cours d'enregistrement. L'enregistrement piloté par l'utilisateur a toujours lieu pendant une durée fixe, par exemple cinq minutes.
Activer l'enregistrement manuel |
cochez la case pour activer l'enregistrement manuel et détaillez. |
Durée par défaut de l'enregistrement manuel |
Période en secondes durant laquelle l'enregistrement piloté par l'utilisateur aura lieu. Par défaut, la durée d'enregistrement est de 300 secondes, soit cinq minutes. |
Durée maximale de l'enregistrement manuel |
Période maximale autorisée pour l'enregistrement piloté par l'utilisateur. Ce maximum est n'est pas utile s'il est associé avec un enregistrement manuel démarré depuis le XProtect Smart Client, car cet enregistrement manuel a toujours lieu pendant une durée fixe. Sur certaines installations, il est également possible de combiner l'enregistrement manuel à des applications tierces en les intégrant au système via une API ou autre, auxquels cas l'indication d'une durée maximale peut être utile. Si vous utilisez l'enregistrement manuel en lien avec le XProtect Smart Client uniquement, ignorez cette propriété. |
Si l'enregistrement manuel est activé, il peut avoir lieu même si l'enregistrement pour des caméras individuelles est réglé sur Jamais ou Conditionnel.
© 2019 Milestone Systems A/S
