Le terme enregistrement implique l'enregistrement de vidéo et si possible d'audio venant d'une caméra dans une base de données sur le serveur du système de surveillance.
La vidéo/le son est souvent enregistré uniquement s'il y a une bonne raison de le faire, par exemple si un mouvement est détecté, si un événement se produit et jusqu'à ce qu'un autre ait lieu, ou dans une certaine période.
Lorsque vous configurez la vidéo et l'enregistrement pour des caméras particulières, les propriétés d'enregistrement incluent :
Toujours |
Enregistrer lorsque la caméra est activée et programmée pour être en ligne. La dernière option permet un enregistrement basé sur la durée |
Jamais |
n'enregistre jamais. La vidéo en direct s'affiche mais les utilisateurs ne peuvent pas lire la vidéo sur la caméra car aucune vidéo n'est enregistrée sur la base de données. |
Sous condition |
Enregistre lorsque certaines conditions sont réunies. En sélectionnant cette option, précisez les conditions requises (voir ci-après) qui vous permettront de stocker les enregistrements des périodes précédant et suivant la détection de mouvement et/ou les événements indiqués. Exemple : si vous avez défini que la vidéo doit être stockée lors de l'ouverture d'une porte, être en mesure de voir ce qui s'est passé juste avant l'ouverture de la porte peut également être important. Supposons que vous ayez indiqué que la vidéo doit être stockée sous condition en cas d'événement, avec un événement de démarrage appelé Porte ouverte et un événement d'arrêt appelé Porte fermée. Avec trois secondes de pré-enregistrement, la vidéo sera enregistrée trois secondes avant l'événement Porte ouverture et jusqu'à l'événement Porte fermée. |
Détection de mouvement intégrée |
Sélectionnez cette fonctionnalité pour enregistrer toutes les images en cas de détection de mouvements. À moins d'utiliser le post-enregistrement (voir la suite), l'enregistrement sera interrompu immédiatement après le dernier mouvement détecté. |
Lors d'un événement |
cochez cette case pour enregistrer la vidéo en cas d'événement et jusqu'à ce qu'un autre événement se produise. L'utilisation de l'enregistrement en cas d'événement exige que des événements aient été définis et que vous ayez sélectionné des événements de démarrage et d'arrêt dans les listes voisines. Utilisez la liste Configurer les événements située en dessous des autres champs pour définir les événements qui correspondent à vos besoins. |
Événement de démarrage |
Sélectionnez l'événement de début pertinent. L'enregistrement se terminera lorsque l'événement de début se produira (ou avant si l'on utilise le pré-enregistrement. Voir la suite. |
Événement d'arrêt |
Sélectionnez l'événement de fin pertinent. L'enregistrement se terminera lorsque l'événement de fin se produira, ou plus tard si l'on utilise le post-enregistrement. Voir la suite. |
Activer pré-enregistrement |
uniquement disponible lorsque l'option Sous conditions est sélectionnée. indiquez le nombre de secondes pendant lequel vous souhaitez enregistrer de la vidéo avant que les conditions de démarrage de l'enregistrement (un mouvement ou événement de démarrage) soient satisfaites. |
Activer le post-enregistrement |
uniquement disponible lorsque l'option Sous conditions est sélectionnée. Indiquez le nombre de secondes pendant lequel vous souhaitez enregistrer de la vidéo après que les conditions d'arrêt de l'enregistrement (un mouvement ou événement d'arrêt) sont satisfaites. |
Veuillez noter que l'enregistrement manuel peut être activé. Avec l'enregistrement manuel, les utilisateurs du XProtect Smart Client dotés des droits nécessaires peuvent commencer à enregistrer manuellement s'ils voient quelque chose d'intéressant en visionnant la vidéo en direct d'une caméra qui n'est pas déjà en cours d'enregistrement. S'il est activé, l'enregistrement manuel peut avoir lieu même si l'enregistrement pour des caméras individuelles est réglé sur Jamais ou Conditionnel.
© 2019 Milestone Systems A/S
