Présentation des événements et sorties
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Types d'évènements :
Nom
Description
Événements analytiques :
Vous pouvez utiliser les événements d'analyse comme des alarmes et les intégrer de façon homogène à la fonction Alarmes.
Les événements analytiques sont généralement des données reçues de la part d'un fournisseur d'analyse de contenu vidéo (VCA) tiers externe. Un exemple de système VCA pourrait être un système de contrôle d'accès.
Événements d'entrée matérielle :
Les entrées matérielles, telles que les capteurs de porte, peuvent être reliées aux ports d'entrée sur les périphériques matériels. Les entrées de ces unités d'entrée matérielle externes peuvent être utilisées pour générer des évènements dans le système.
les événements basés sur l'entrée d'unités d'entrée matériel associées à des périphériques sont appelés événements d'entrée matérielle.
Certains périphériques disposent de leurs propres fonctions de détection des mouvements, de détection des objets mobiles et/ou statiques, et bien plus. (configuration dans le logiciel des périphériques, en général via l'accès à l'interface de configuration basée sur le navigateur sur l'adresse IP du périphérique). Lorsque c'est le cas, votre système considère ces détections comme des entrées du périphérique, et vous pouvez utiliser ces détections également comme événements d'entrée.
Enfin, les évènements d'entrée matériel peuvent être basés sur la détection des mouvements par le système dans une vidéo provenant d'une caméra, en fonction des paramètres de détection des mouvements de votre système.
Ce type d'événements d'entrée matériel est également appelé événements de détection de mouvement du système ou événements VMD (détection de mouvement vidéo). Dans les versions antérieures du système de surveillance, les événements VMD étaient un type d'événement qui leur était propre. Maintenant, ils sont considérés comme un type d'événement d'entrée matériel.
Sortie matérielle :
Des unités de sortie matérielle peuvent être connectées à des ports de sortie sur de nombreux périphériques matériels, ce qui permet de commander un éclairage, des sirènes, etc., à partir du système. Ces sorties matérielles peuvent être activées automatiquement par des événements, ou manuellement depuis des clients.
Événements manuels :
les événements peuvent être générés manuellement par les utilisateurs qui les sélectionnent dans leurs clients. Ces événements sont appelés événements manuels.
Les événements manuels sont soit des événements globaux soit des Temporisation :
Les événements globaux s'appliquent à tout le matériel tandis que les temporisations sont des évènements séparés déclenchés par l'évènement d'entrée matériel, un évènement manuel ou un évènement générique dans le cadre duquel elles sont définies. Les événements Temporisation ont lieu un nombre défini de secondes ou de minutes après que l'événement sous lequel ils sont définis ait eu lieu. Les temporisations peuvent être utilisées pour plusieurs raisons, en général pour interrompre des actions déclenchées précédemment.
Exemple :
Une caméra commence à enregistrer en fonction d'un événement d'entrée matériel, lorsqu'une porte s'ouvre. Une temporisation interrompt l'enregistrement au bout de 15 secondes
Événements génériques :
Les entrées peuvent aussi être reçues sous la forme de paquets de données TCP ou UDP qui peuvent être analysés par le système et, s’ils correspondent à des critères spécifiés, utilisés pour générer des évènements. Ces événements sont appelés événements génériques.
Contrôle de sortie sur l'événement :
Une sortie matérielle peut être activée automatiquement lorsque des événements ont lieu. lorsqu'une porte s'ouvre (événement d'entrée matérielle), les lumières s'allument (sortie matérielle).
Lorsque vous configurez le contrôle de sortie, vous pouvez choisir l'ensemble des sorties et des événements définis dans le système. Vous n'êtes pas limité en matière de sélection concernant les sorties et les événements sur des périphériques particuliers. Vous pouvez utiliser un seul événement pour activer plusieurs sorties.
Avant de configurer des événements d'un type quelconque, configurez la prise en charge générale des événements, par exemple les ports que le système doit utiliser pour les données d'événements. Normalement, il vous suffit d'utiliser les valeurs par défaut, mais il est préférable de vérifier si votre entreprise n'utilise pas déjà les ports à d'autres fins. Voir Configuration de la prise en charge générale des événements.
Avant de définir l’utilisation d’unités d’entrée et de sortie matériel sur un périphérique, vérifiez que le fonctionnement du détecteur est reconnu par le périphérique. Dans la plupart des cas, cette vérification se fait dans l’interface de configuration du périphérique ou via le fichier de commande CGI. Consultez aussi les notes de mise à jour du système de surveillance pour vérifier que les opérations contrôlées par entrée et par sortie sont prises en charge par le périphérique matériel et le firmware utilisés. Si vous utilisez plusieurs serveurs dans une configuration maître/asservi, l'entrée et la sortie sur un périphérique spécifique doivent être définies sur l'un des serveurs uniquement. Ne définissez pas la même entrée ou la même sortie sur le même périphérique sur plusieurs serveurs.
Vous n'avez pas à configurer les unités d'entrée matériel séparément. Toute unité d'entrée matériel connectée à des périphériques est automatiquement détectée lorsque vous ajoutez les périphériques à votre système. Il en va de même pour les sorties matériel, mais celles-ci nécessitent une configuration simple dans le système.
Si vous souhaitez configurer une sortie matériel et déclencher automatiquement une sortie en cas d'événements de façon à ce que des lumières s'allument à l'ouverture d'une porte ou en cas de mouvement détecté dans une vidéo par exemple, consultez Ajouter une sortie matériel et Configuration d'une sortie matériel sur un événement.
Lorsque vous êtes prêt à configurer des évènements, consultez Ajouter un évènement d'entrée matériel , Ajouter un évènement générique, et Ajouter un évènement manuel. Si vous souhaitez utiliser des temporisations avec vos autres événements, consultez Ajout d'une temporisation.
© 2019 Milestone Systems A/S
