Les temporisations sont des événements distincts, déclenchés par le type d'événement où elles sont définies. Les temporisations ont lieu un nombre défini de secondes ou de minutes après que l’évènement sous lequel ils sont définis ait eu lieu. Les temporisations peuvent être utilisées pour plusieurs raisons, en général pour interrompre des actions déclenchées précédemment. Exemples :
Pour ajouter une temporisation, sélectionnez un événement précédemment configuré, cliquez sur le bouton Ajouter et définissez les propriétés requises. Votre système est fourni avec deux profils de calendriers simples, Toujours actif et Toujours inactif, que vous ne pouvez pas modifier ou supprimer. Si vos besoins ne sont pas satisfaits, vous pouvez créer un certain nombre de profils de calendrier personnalisés pour chaque caméra. Vous pouvez réutiliser un profil de calendrier personnalisé à plus d'une fin si vous le souhaitez. Enregistrez vos modifications de configuration en cliquant sur Sauvegarder dans la barre de notification jaune au coin supérieur droit de l'application de gestion du Management Application.
Astuce : vous pouvez ajouter autant de temporisations que nécessaires sous un événement. Vous pouvez ainsi, par exemple, faire en sorte qu'une temporisation déclenche quelque chose 10 secondes après l'événement principal, qu'une autre temporisation déclenche autre chose 30 secondes après l'événement principal, et qu'une troisième temporisation déclenche autre chose encore 2 minutes après l'événement principal.
© 2019 Milestone Systems A/S
