Ajout d'un événement manuel
Avec les événements manuels, les utilisateurs qui disposent des droits nécessaires peuvent déclencher des événements manuellement depuis leurs clients. Les événements manuels peuvent être généraux (partagés par toutes les caméras) ou associés à une caméra particulière (uniquement disponibles lorsque la caméra est sélectionnée). Vous pouvez utiliser des événements manuels à plusieurs fins, par exemple :
- comme événements de démarrage et d'arrêt lors de la planification des périodes d'activité des caméras. Vous pouvez par exemple faire en sorte qu'une caméra commence à ou cesse de transférer de la vidéo au système de surveillance en fonction d'un événement manuel.
- Comme événements de début et de fin de contrôle d'autres paramètres des caméras. Vous pouvez par exemple faire en sorte qu'une caméra utilise une fluidité d'image supérieure en fonction d'un événement manuel ou vous pouvez utiliser un événement manuel pour déclencher PTZ lors d'un événement.
- Pour le déclenchement d'une sortie. Une sortie particulière peut être associée à des événements manuels.
- Pour le déclenchement de notifications en fonction d'un événement.
- En combinaisons. Par exemple, un événement manuel pourrait faire en sorte qu'une caméra commence à transférer de la vidéo au système de surveillance, alors qu'une sortie serait déclenchée et une notification par e-mail envoyée aux personnes concernées.
Pour ajouter un événement manuel, procédez de la manière suivante :
- Développez Configuration avancée > Événements et Sortie. Cliquez avec le bouton droit sur Événements manuels > Ajouter un événement manuel.
- Dans la liste de gauche des Propriétés de l'événement manuel, sélectionnez Toutes les caméras ou Une caméra selon les besoins.
- Cliquez sur le bouton Ajouter et indiquez les propriétés requises. Ensuite, cliquez sur OK ou sur le bouton Ajouter si vous souhaitez ajouter une temporisation à l'événement que vous venez de créer.
- Enregistrez vos modifications de configuration en cliquant sur Sauvegarder dans la barre de notification jaune au coin supérieur droit de l'application de gestion du Management Application.
© 2019 Milestone Systems A/S
