Les propriétés liées à PTZ sont uniquement disponibles lorsque vous avez affaire à une caméra PTZ (pan-tilt-zoom). Lorsqu'une caméra PTZ prend en charge des positions prédéfinies, vous pouvez faire en sorte que la caméra PTZ se place automatiquement dans une position prédéfinie particulière si un événement particulier se produit. Lorsque vous associez des événements à des positions prédéfinies sur une caméra PTZ, vous pouvez choisir entre tous les événements définies sur votre système. Vous n'êtes pas limité au choix d'événements définis sur un périphérique particulier.
Composant |
Exigences |
Événement |
Sélectionnez l'événement pertinent. |
Position PTZ prédéfinie |
Sélectionnez la position prédéfinie pertinente. À cette fin, vous pouvez utiliser un événement une seule fois par caméra PTZ. Cependant, utilisez différents événements pour faire en sorte que la caméra PTZ se place à la même position prédéfinie. Exemple :
Si par la suite vous souhaitez mettre fin à l'association entre un événement particulier et une position prédéfinie particulière, effacez le champ contenant l'événement. Une fois les paramètres PTZ modifiés, redémarrez les services.
Les caméras qui ne prennent pas en charge plusieurs flux vidéo en simultanée ne peuvent connecter le serveur de surveillance et le Management Application en même temps. Milestone vous conseille d'arrêter le service du serveur d'enregistrement lorsque vous configurez ces dispositifs pour la détection de mouvement et le PTZ.
Voir également Visionner de la vidéo depuis des caméras dans le Management Application.
© 2019 Milestone Systems A/S
