Une fois que vous avez ajouté une sortie matérielle, par exemple des lumières, des sirènes, des ouvertures automatiques des portes, et bien plus encore, vous pouvez associer la sortie matérielle à des événements. Ainsi, une sortie matérielle particulière peut être activée automatiquement lorsque des événements ont lieu. Exemple : lorsqu'une porte s'ouvre (événement d'entrée matériel), les lumières s'allument (sortie matériel).
Au moment d'effectuer les associations, vous pouvez choisir l'ensemble des sorties et des événements définis dans le serveur de votre système de surveillance. Vous n'êtes pas limité en matière de sélection concernant les sorties et les événements sur des périphériques particuliers.
Vous pouvez utiliser un seul événement pour activer plusieurs sorties. Vous ne pouvez pas supprimer d'associations, mais pouvez modifier vos choix ou sélectionner Aucun dans les deux colonnes si besoin.
Remarque : si vous n'avez pas encore défini d'événement ni de sortie convenable, vous pouvez le faire rapidement : Utilisez la liste Configurer des événements et/ou le bouton Configurer la sortie..., qui se trouve sous la liste des associations.
© 2019 Milestone Systems A/S
