Ajout d'un événement d'entrée matérielle
Avec les événements d'entrée matériels, vous pouvez transformer des entrées reçues depuis des unités d'entrée associées aux périphériques en événements dans votre système.
Avant de définir les entrées sur un périphérique, vérifiez que le fonctionnement du capteur est reconnu par le périphérique. Dans la plupart des cas, cette vérification se fait dans l’interface de configuration du périphérique ou via le fichier de commande CGI. Vérifiez également les notes produit pour veiller à ce que le fonctionnement contrôlé par les entrées soit supporté pour le périphérique et le micrologiciel utilisés.
Pour ajouter et/ou configurer un événement d'entrée matériel, procédez de la manière suivante :
- Développez Configuration avancée > Événements et Sortie. Cliquez avec le bouton droit sur Événements d'entrée matérielle > Activer un nouvel événement d'entrée.
- Dans la liste de la fenêtre Propriétés de l'événement d'entrée matérielle des périphériques, développez le périphérique pertinent pour obtenir une liste des entrées matérielles prédéfinies.
- Sélectionnez les types requis d'entrées à utiliser comme événements. Les types d'entrées varient souvent d'une caméra à une autre. Si la détection du mouvement est activée dans le système pour la caméra pertinente, notez le type d'entrée Détection des mouvements sur le système, qui vous permet de transformer un mouvement détecté dans le flux vidéo de la caméra en événement.
Notez que certains types d'entrées sont mutuellement exclusifs. Lorsque vous sélectionnez un type d'entrée, vous noterez que d'autres types d'entrées ne peuvent plus être sélectionnés.
- Pour chaque type d'entrée sélectionné, indiquez les propriétés requises. Ensuite, cliquez sur OK ou sur le bouton Ajouter si vous souhaitez ajouter une temporisation à l'événement que vous venez de créer.
- Enregistrez vos modifications de configuration en cliquant sur Sauvegarder dans la barre de notification jaune au coin supérieur droit de l'application de gestion du Management Application.
© 2019 Milestone Systems A/S
