Configuration de la prise en charge générale des événements
Avant de configurer des événements d'un type quelconque, configurez la prise en charge générale des événements, par exemple les ports que votre système doit utiliser pour les données d'événements. Normalement, il vous suffit d'utiliser les valeurs par défaut, mais il est préférable de vérifier si votre entreprise n'utilise pas déjà les ports à d'autres fins.
  1. Développez Configuration avancée, cliquez avec le bouton droit sur Événements et Sortie, et sélectionnez Propriétés.
  2. Indiquez les propriétés requises. Votre système est fourni avec deux profils de calendriers simples, Toujours actif et Toujours inactif, que vous ne pouvez pas modifier ou supprimer. Si vos besoins ne sont pas satisfaits, vous pouvez créer un certain nombre de profils de calendrier personnalisés pour chaque caméra. Vous pouvez réutiliser un profil de calendrier personnalisé à plus d'une fin si vous le souhaitez.
  3. Enregistrez vos modifications de configuration en cliquant sur Sauvegarder dans la barre de notification jaune au coin supérieur droit de l'application de gestion du Management Application.
© 2019 Milestone Systems A/S
