La fenêtre Propriétés générales des événements vous permet d'indiquer les paramètres réseau à utiliser en lien avec la prise en charge des événements.
Alerte et port d'évènement générique |
Indiquez le numéro de port à utiliser pour gérer les événements. Le port par défaut est 1234. |
Port d'événement SMTP |
Précisez le numéro de port à utiliser pour envoyer des informations relatives à l'événement des dispositifs au système via SMTP. Le port par défaut est le port 25. |
Port d'événement FTP |
Le port à utiliser pour la communication FTP avec le périphérique. Le port par défaut est le port 21. |
Intervalle d'interrogation de [1/10] seconde |
Pour un petit nombre de périphériques, principalement les périphériques d'entrée/de sortie dédiés, le système doit vérifier régulièrement l'état des ports d'entrée des périphériques afin de détecter une entrée. Cette vérification d'état à intervalles réguliers est appelée l'interrogation. Vous pouvez indiquer (en dixièmes de seconde) l'intervalle entre les vérifications d'état. Valeur par défaut : 10 dixièmes de seconde (c'est-à-dire une seconde). Pour les périphériques d'entrée/de sortie dédiés, il est vivement recommandé que la fréquence d'interrogation soit définie sur la valeur la plus faible possible (un dixième de seconde entre les vérifications d'état). Pour en savoir plus sur les périphériques qui nécessitent l'interrogation, consultez les notes produit. |
© 2019 Milestone Systems A/S
